Problem beim Starten vom kalten NG Motor
Hallo Freunde,
die Suche habe ich schon bemüht, aber irgndwie scheint mein Problem anders zu sein.
Wenn der Motor "kalt" ist, egal bei welcher Aussentemperatur startet der NG von meinem Cabrio nur nach langem orgeln. (ich schätze mal so bis ca. 5 Sekunden.)
Wenn er dann läuft, läuft er aber problemlos. Auch wenn ich ihn nach kurzer oder längerer Fahrt ausmache und wieder starte, springt er sofort problemlos an.
Die Zündkabel und Zündverteiler sind etwa 1 Jahr und 30.000 Km alt.
Ich habe auch schon mal versucht vorher nur ein paar mal nur die Zündung einzuschalten und dann zu starten.
Auch das Überbrücken der Batterie von meinem anderen Audi hat zu kleinem besseren Startverhalten geführt.
Der Anlasser kann es doch eigendlich nicht sein, da er ja sonst bei warmen Motor nicht so gut starten würde, oder?
Sicher habt ihr doch eine Idee was es sein kann.
Ich wäre für Tips dankbar, denn ich mochte keiner Werkstatt ein Vermögen geben, nur damit die mal zu probieren Teile austauschen.
Viele Grüsse aus Memmingen.
Jens
Klingt stark nach Rückhalteventil für Krafstoffdruck......d.h. wenn das hin ist mußt Du ewig orgeln um den nötigen Kraftstoffdruck aufzubauen......Au Backe
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Das klingt plausibel.
Gibt es evtl. irgendwo ein Bild von einem NG wo Ihr mir zeigen könnt wo es sitzt?
Kaann man denn sowas reparieren oder muss man das Neu kaufen?
Wenn ja, was kostet das denn so in etwa?
Jens
Soweit ich ich weiß sitzt das Teil beim 5Zylinder unten an vor der Pumpe hat die Nummer
447 133 441 nennt sich Kraftstoffspeicher und kostet um 100€ neu....
hier mal was auf die Schnelle....ich hoffe das hilft Dir... ...click mal wacker.....und feedback nicht vergessen!!!....
[Bild: Kraftstoffdruckspeicher.jpg]
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 8.761 01.02.2024, 10:41
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 10.875 31.01.2022, 20:23
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 7.277 19.03.2021, 19:50
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 5.136 15.05.2020, 16:11
  [ABK] nimmt zögerlich Gas an im kalten Zustand svenw 15 24.785 28.06.2018, 15:16
  Thermo Problem beim ABC StevenA 9 11.576 23.08.2017, 12:35
Letzter Beitrag: StevenA
  Problem mit Auspuff beim 2,6l TheFrocoloco 0 3.771 10.08.2017, 21:31
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  [Problem] Motorschaden, gebrauchter Motor NG Problem Weissnix 8 9.796 17.07.2017, 19:39
Letzter Beitrag: Andrei
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 9.041 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.306 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
