Themen: 41
Baujahr: 08/1994
2 Danke aus 2 posts
Für was genau ist der Motorraumtemperaturfühler zuständig beim ABK?
Welche Funktion übernimmt er?
Steuert er nur den Lüfter an, wenn es im Motoraum zu warm wird auf Grund von Stauwärme?
Oder ist er auch für die Digifant im Einsatz und regelt die Einspritzmenge auf Grund der Motorraumwärme?
Bin für jede Info Dankbar
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Guten Morgen,
wo soll denn der "Motorraumtemperaturfühler" sitzen? Ist mir vollkommen neu das Dingen...
Themen: 41
Baujahr: 08/1994
2 Danke aus 2 posts
Dann schau mal vorne, links von deiner Zahnriemenabdeckung wo die beiden einzelnen Leitungen hingehenIn der Nähe vom ESV 1.Zylinder.Der ist in so einen Metallhalter eingeschraubt.
Sollte es nicht der Motorraumtemperaturfühler sein, bitte ich um Aufklärung ;-)
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Hi Frankyy,
da ich keinen ABK habe wäre ein Bild sehr praktisch. Danke.
Themen: 41
Baujahr: 08/1994
2 Danke aus 2 posts
werd mal eins machen.
Dann könnt ihr euch das anschauen.
Gruß Frankyy
Themen: 166
ich denke du meinst den Temperaturschalter an der Ansaugbrücke. Der steuert den Lüfternachlauf.
