Themen: 4
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 2.6
Hola Amigos.Mein V6 ueberhitzt immer noch.Erst war Oel im Wasser.Hab ihn bei de roten Wasserkontrollampe abgestellt.Oeltemperatur auch 120grad.Dann habe ich den Oelkueler gewechselt incl Thermostat.Danach war alles genauso.Wasser drueckt aus den Behaelter ,rote Wasserlampe kommt alles kocht. Ist es die KD oder Wasserpumpe was
gibt es noch? Gruss aus Tenerife Detlef
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hi
Dein Thermostat oder auch Kühlwasserregler wird defekt sein und dauerhaft geschlossen, so dass der grosse Kreislauf zum Kühler nicht benutzt wird. Greif da mal den unteren Schlauch an, Der müsste relativ kalt sein im Gegensatz zum anderen.
Beim 6 Zyl wird as mit dem Zahriemen zusammen gemacht. Mit ganz geschickten Händen geht es auch so. Dazu bitte die Suche anwerfen.
Thilo
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Stimmt Oliver
War schliesslich Öl im Wasser. Also eh Köpfe runter, planen lassen, ZR und Thermostat ern.
Themen: 4
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 2.6
Der Thermostat ist nagelneu.Oelkuehler auch,muste ich selbst wechseln.Hier auf Tenerifa einen guten Motorschrauber zu finden ist schwer.
