Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
42 Danke aus 39 posts
Ich würde mir das noch mal überlegen.
Grund:
in der vorliegenden Schaltung wird das Abblendlicht auf beiden Seiten komplett über das Modul geführt. Das heisst im Klartext: wenn das Modul eine Fehlfunktion hat, sitzt du im Finstern. Wenn dir das während der Fahrt passiert, dann grüss Gott.
Im Übrigen bin ich fast 100% sicher, daß das Teil vom TÜV abgenommen werden muß, da die Schaltung maßgeblich in die Beleuchtung eingreift bzw. eingreifen kann.
Ich würde eine Schaltung bevorzugen, die (wie auch bei Audi üblich) die Nebelscheinwerfer einschaltet, ohne das direkte Kabel dorthin zu unterbrechen.
der Klosterneuburger
Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Ich hatte auch vor die Nebelscheinwerfer zu schalten. Gibt es den irgendeine andere Möglichkeit oder habt ihr Erfahrungen mit anderen Schaltungen und Modulen. Was ist da zu Empfehlen?
Mfg
Erik
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
Hi Erik,
das Modul kannst Du schon nehmen, allerdings bezahlst Du im großen Auktionshaus nur um die 13€ dafür.
Lass einfach das gelbe und das orangene Kabel weg und klemme das gelb/schwarze und orange/schwarze Kabel direkt an das Kabel Deiner Beleuchtung an. Also nicht durchschneiden sodern dazuschleifen.
Mfg Felix,
der das Modul irgendwo im Relaiskasten unter dem Lenkrad verstauen würde
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Ok, jetzt müsste ich nur noch die kabelfarben für zv auf, zv zu, und denn Nebelscheinwerfer, sind die irgendwo unter dem lenkrad zu finden?
Danke für Euren Mithilfe,
MFG
Erik
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Hallo und guten Abend,
1. ich habe keine Modul,
2. ich will keine Modul.
Aber der Neugierde halber:
Unsere Innenraumbeleuchtung verzögert ja auch etwas, könnte man das nicht kombinieren?l
Innenraumbeleuchtung anzwacken und zu den Neblern legen.
Oder kommt es Euch auf eine längere Leuchtdauer an? Oder auf die etwaige Fernbedienbarkeit?
Ich wüsste nicht was da dagegen spräche.
N8
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
