Waeco Coming Home
Question
dank der Anleitung in der FAQ bin Ich jetzt auch stolzer Funkfernbediener.Es hat alles wunderbar und ohne Probleme funktioniert,allerdings hab ich keinen Plan wie ich die Coming Home Funktion nutzen kann.Kann mir einer von euch sagen welches Kabel an meiner Waeco der Anschluss ist und wie ich ihn anschliessen muss??????????.Langt es wenn ich das Kabel direkt an die Nebelscheinwerfer klemme oder muss da das in der Packung beiliegende Arbeitsstromrelais verwendet werden.Ich bin absoluter Elektriklaie und bitte euch um Hilfe.Danke im voraus. Luca
Ohne das Ding zu kennen: Du musst bestimmt das Relais verwenden, weil die Elektronik in der Regel nicht so viel Strom schalten kann!
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hallo Freunde der offenen Fahrkultur
WAECO schrieb:Montageanleitung:
Für die gängigsten Fahrzeugtypen hält der technische Kundendienst (Fon +49 (0) 2572 879-191) auf Anfrage fahrzeugspezifische Informationen für Sie bereit, die den Einbau noch leichter machen.
Dann lese ich weiterhin in der BDA, dass Pin 6 am Funkempfänger der Komfortausgang ist, nach Masse schaltet, max.150mA verträgt. Deine Nebler brauchen bestimmt mehr !
WAECO BDA S.37 schrieb:Achtung!
Der maximale Ausgangsstrom für die Komfortfunktion darf 150mA nicht
übersteigen.
Wenn Sie größere Verbraucher Ansteuerung möchten, müssen Sie ein
Zusatzrelais (Arbeitsstromrelais) mit einer Freilaufdiode eingesetzen.
Sie können die Komfortfunktion auch als „Coming-Home-Funktion“ einstellen: beim
Schließvorgang wird das Abblendlicht für 10s eingeschaltet. Außerdem können Sie
dann das Abblendlicht durch Drücken der grauen Taste für 10s einschalten.
MagicTouch verwenden MagicTouch MT350
➤ Schließen Sie für die Coming-Home-Funktion das Arbeitsstromrelais an, wie in
Abb. e, Seite10 dargestellt:
– Schließen Sie eine rote Leitung von Kontakt86 an das 15-A-Sicherungs-
element an.
– Schließen Sie die andere Seite des 15-A-Sicherungselements an Klemme30
(+12V) an.
– Schließen Sie eine zweite rote Leitung von Kontakt 30 an die rote Leitung von
Kontakt86 an.
– Schließen Sie die grün/rote Leitung von MT350 an Kontakt 85 an.
– Verbinden Sie die schwarze Leitung von Kontakt 87 an die Original-Leitung
des Fahrzeugs an, die vom Lichtschalter kommt und das Plus-Signal des
Ablendlichts schaltet.
MT-350.book Seite 38 Montag, 20. November 2006 4:28 16
Thilo
Heart
Vielen dank, ihr seid so gut zu mir.Ja MassaWub
Hallo zusamm!
schieb diesen Altthread mal nach oben.
Möcht den Komfortausgang meiner diensttreuen Waeco 350 nützen.
Suche die Leitungen der Nebler / Abblendlicht / Standlicht unter der RüBank die am Relais an Kl.87 kommen!
-->1. Sind für - Standlicht grau-rot und grauch-schwarz
- Abblendlicht gelb-schwarz und gelb
die an 87 per Dode kommen?
-->2. Sind die im Kabelbaum der einmal "quer" von links nach rechts unter der Rückbank geht?
-->3.Wenn ja, welche Farben haben die Nebler?
Danke&Gruß!
Patrick
  Waeco MT-350 - Handsender anlernen Turbo246 3 6.801 07.09.2020, 08:30
Letzter Beitrag: Bastel
  Waeco MT-150 AU3 Seewolf1980 4 6.160 01.01.2019, 22:34
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Nachrüstung] Coming Home / Leaving Home Bo. 8 11.634 06.08.2017, 16:49
Letzter Beitrag: Bo.
  Waeco MT 150 Brawler 10 16.621 26.06.2014, 10:32
  MT-350 von Waeco User 42 56.208 24.04.2013, 00:53
Letzter Beitrag: Jenkins
Question Waeco GRA anschliessen..... Uwe 20 29.176 12.04.2012, 14:07
  Coming Home Modul kleinerheld 6 9.197 23.02.2012, 12:41
Letzter Beitrag: FelixXx
  Waeco MSH 501 mit Originalschalter ??? Mutzenbacher 0 4.740 01.10.2010, 03:19
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
Question Wo ist das WAECO-Steuergerät????????? Olli K. 4 9.578 20.05.2010, 20:07
Letzter Beitrag: Olli K.
  Weaco Coming-home Funktion Popay 5 8.801 09.04.2010, 17:42
Letzter Beitrag: p0mm3l
