Wo ist das WAECO-Steuergerät?????????
Question
Habe mir vor kurzem mein Cab zugelegt und fand im Handschuhfach ne WAECO-FB. Nun nehme ich an, dass diese für die ZV ist. Wo könnte das entsprechende Steuergerät verbaut worden sein - was nicht funktioniert fliegt RAUS! Na warte
wenn wirklich ne WAECO verbaut ist wäre es sinnvoll wenn diese entweder unter der Rücksitzbank oder unter dem Amaturenbrett verbaut wäre.
Ich hab meine unter der Rücksitzbank.
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
klappt die FB denn?
Vielleicht mal eine neue Batterie einlegen.
Ansonsten, wenn der Sender intakt, aber überflüssig ist, bin ich vielleicht interessiert.
Bei mir ist die Waeco auch unter dem Rücksitz.
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
ich hatte meine anfangs mal in der Fahrertür weil dort alle Signale direkt abgreifbar sind.
Aber jetzt nicht mehr...
@all: Vielen Dank erstmal für die Tipps - ich werde mich ´mal auf die Suche machen....
@Hans-Jörg: Habe sicherheitshalber auch als erstes ´ne neue Batterie eingesetzt - ohne Erfolg. Der Sender scheint zu funktionieren (Kontrollleuchte funzt), ich will aber erstmal schauen, ob das Steuergerät vieleicht ja zu reparieren ist (Kabel lose o.ä.). Wenn das nicht der Fall ist, melde ich mich!
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 1.041 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.200 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 8.197 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.629 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.727 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 23.717 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.547 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 5.022 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 34.969 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.946 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
