Coming Home Modul
Ich würde gerne ein Coming Home Modul in mein cabrio BJ 98 1,8L einbauen.
Ist das ohne Probleme Möglich? Und wo ist der beste Platz dafür?
Es handelt sich um folgendes modul:
https://www.dectane.de/product_info.php?...l-12v.html
Danke für eure Hilfe.
MFG
Erik
Ich würde mir das noch mal überlegen.
Grund:
in der vorliegenden Schaltung wird das Abblendlicht auf beiden Seiten komplett über das Modul geführt. Das heisst im Klartext: wenn das Modul eine Fehlfunktion hat, sitzt du im Finstern. Wenn dir das während der Fahrt passiert, dann grüss Gott.
Im Übrigen bin ich fast 100% sicher, daß das Teil vom TÜV abgenommen werden muß, da die Schaltung maßgeblich in die Beleuchtung eingreift bzw. eingreifen kann.
Ich würde eine Schaltung bevorzugen, die (wie auch bei Audi üblich) die Nebelscheinwerfer einschaltet, ohne das direkte Kabel dorthin zu unterbrechen.
der Klosterneuburger
Ich hatte auch vor die Nebelscheinwerfer zu schalten. Gibt es den irgendeine andere Möglichkeit oder habt ihr Erfahrungen mit anderen Schaltungen und Modulen. Was ist da zu Empfehlen?
Mfg
Erik
Hi Erik,
das Modul kannst Du schon nehmen, allerdings bezahlst Du im großen Auktionshaus nur um die 13€ dafür.
Lass einfach das gelbe und das orangene Kabel weg und klemme das gelb/schwarze und orange/schwarze Kabel direkt an das Kabel Deiner Beleuchtung an. Also nicht durchschneiden sodern dazuschleifen.
Mfg Felix,
der das Modul irgendwo im Relaiskasten unter dem Lenkrad verstauen würde
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Ok, jetzt müsste ich nur noch die kabelfarben für zv auf, zv zu, und denn Nebelscheinwerfer, sind die irgendwo unter dem lenkrad zu finden?
Danke für Euren Mithilfe,
MFG
Erik
Hallo und guten Abend,
1. ich habe keine Modul,
2. ich will keine Modul.
Aber der Neugierde halber:
Unsere Innenraumbeleuchtung verzögert ja auch etwas, könnte man das nicht kombinieren?l
Innenraumbeleuchtung anzwacken und zu den Neblern legen.
Oder kommt es Euch auf eine längere Leuchtdauer an? Oder auf die etwaige Fernbedienbarkeit?
Ich wüsste nicht was da dagegen spräche.
N8
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Daran habe ich auch schon gedacht aber:
1. gehen die Nebelscheinwerfer dann immer an, wenn die Innenraumleuchte leuchtet
2. geht die Innenraumleuchte beim Abschließen sofort gedimmt aus
Und bei dem Preis von dem Modul.....hey dann macht es doch gleich richtig Zwinker
Mfg Felix,
der auf die Stromlaufpläne in der FAQ hinweisen möchte
[Bild: DPSPI.jpg]
  Tagfahrlicht - Fragen zum Modul von Misterdotcom Audiolet 30 45.152 10.09.2022, 16:23
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] Auf der Suche nach einer Innenraumbeleuchtung (komplettes Modul) joogl 0 2.822 07.10.2021, 21:25
Letzter Beitrag: joogl
  [Nachrüstung] Coming Home / Leaving Home Bo. 8 11.677 06.08.2017, 16:49
Letzter Beitrag: Bo.
  Weaco Coming-home Funktion Popay 5 8.836 09.04.2010, 17:42
Letzter Beitrag: p0mm3l
Question Waeco Coming Home Luca 4 10.389 21.10.2009, 02:12
Letzter Beitrag: sujeto
  Cobra Radar Modul Sierrakiller 3 7.558 16.08.2008, 21:58
Letzter Beitrag: Sierrakiller
Heart Waeco mit Coming Home Funktion Luca 5 8.322 22.08.2007, 16:17
Letzter Beitrag: Dalle
  Chirp Modul Walde 8 10.861 13.05.2007, 16:04
Letzter Beitrag: donboy
  Zentraler FH nach Reinhold-Modul Benutzung f Dakotamarc 6 10.521 09.05.2006, 12:29
Letzter Beitrag: chrduschl
  fensterheber modul CO77 7 11.869 28.04.2006, 08:20
