NG springt nicht mehr an
So der Temperaturfühler ist getauscht.
Cabby springt einwandfrei an läuft ruhig und sauber.
Wenn ich ihn aber ausmache und dann wieder starten will geht nix mehr. Er dreht und dreht aber springt nicht an.
Teilweise hat er auch wieder das Problem mit der Drehzahl. Gebe ich Gas dann kommt nichts. Wenn ich auf dem Gas bleibe geht er sogar aus.
Bei zwei, drei späteren versuchen läuft er wieder einwandfrei!
In wie weit macht sich der Hallgeber den bemerkbar wenn er den geist aufgibt?
Gruß Michael
Audi 80 Cabrio 2,3 Bj. 1992
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
VW Golf Cabrio BJ. 1987
Audi 80 CL Bj. 1984
So habe den Fehler endlich gefunden.
Man wird es kaum glauben aber nachdem ich den Ansaugschlauch abgenommen habe, konnte ich einen kleinen netten Riss darin erkennen.
Also das Teil zugeklebt. Hatte gerade nichts anderes als Dicht und Fugensilikon für Dachabschlüße Smile Und siehe da er läuft und springt auch an wenn er warmgefahren ist!!!
Also da muss nen anderer her.
Also bei so einem Problem nicht gleich verzagen besser alles abschrauben und kontrollierern.
Ich habe den Ansaugschlauch wohl auch selber zerstört beim anbauen!!
Gruß Michael
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
Audi 80 CL Bj. 1984
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.016 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.998 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 22.246 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.556 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 9.707 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 11.424 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 18.642 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 18.336 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 10.342 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 14.440 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
