Themen: 12
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
10 Danke aus 2 posts
ich häng mich hier mal mit rein, da ich bei mir ähnliches fest gestellt habe!
Meine Fenster senken sich auch nicht ab, wenn ich das Verdeck aufmache, allerdings, wenn ich es dann schließen will!
Meine Verdeckleuchte im KI ist nicht vorhanden... Als ich mal eine eingesetzt habe, leuchtete diese dauerhaft!
Der linke Kabelbaum ist bereits repariert dank dieses BBDW und den darin enthaltenen Reparaturanleitungen. Den rechten habe ich noch nicht gemacht!
Könnte es bei mir vielleicht schon daran liegen?
Sonst ist alles okay, funktioniert also nur, wenn Handbremse angezogen, Zündung an, das übliche halt!
Für Tipps bin ich euch absolut dankbar....
Marcus
Bei Audi steht jeder Ring für gefahrene 100.000 Kilometer
Themen: 6
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2299
Hallo Marcus,
das hört sich für mich eigentlich eher nach dem Microschalter für den Drehgriff an. Denn er macht ja alles wie er soll, erkennt aber halt nicht dass das Verdeck geöffnet ist.
mfg Tille
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht!
Themen: 12
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Danke für die beiden Tipps!
Ich werde mich da heut mal dran machen und wieder berichten...
Marcus
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Hallo !
Ich habe Dein Thema mal abgesplittet....
Der Mikroschalter sitzt im linken Schloss im Scheibenrahmen. Wenn Du von oben reinschaust müsstest Du ihn sehen können.
Um von innen dran zu kommen müssen die Sonnenblenden ab und die Beleuchtung rausgenommen werden. Die Chromleiste auf dem Scheibenrahmen muss man nur lösen, nicht ganz abnehmen.
Gruss, Tux
Themen: 12
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Tux,
Danke für den Tipp.
Werde ich wohl kommendes Wochenende nochmal nach schauen und hier gerne weiter berichten.
Marcus
Themen: 22
Baujahr: 04.03.1993
Hubraum (CCM): 2309
50 Danke aus 32 posts
bist Du mit Deinem Problem bzw. mit dessen Lösung weiter gekommen?
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
