Zündung an und nur Warnblinker
hast du ne Alarmanlage? Funktioniert die ZV noch richtig?
Ich hatte mal ein B4 von nem Bekannten, der blinkte auch ständig und hupte noch ab und an. (meistens nachts, Grüße an die Nachbarn Ich lach mich wech ).
Jedenfalls lags da an der Alarmanlage/ZV.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Moin, herzlich willkommen .
Erst mal ein paar Fragen .
Sind wann hast du das Cab ?
Wie schließt du es auf ? Schlüssel oder Zusatzsender ?
Es kann gut sein , das du eine nachgerüstete Zentralverriegelung hast . Es gut möglich , daß diese so angeschlossen ist , daß wenn die Türen geöffnet werden die Blinker angehen . Erkennen kannst du das gut wenn am Schlüsselbund ein zusätzlicher Transponder angebracht ist oder einen Klappschlüssel mit mehreren Tasten hast .
Gruß aus OWL
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 932 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 6.563 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 18.917 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 10.040 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 7.831 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Warnblinker funktioniert nicht graf94 5 6.632 04.06.2020, 19:18
Letzter Beitrag: salador
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 13.340 21.01.2018, 08:43
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 8.319 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 10.308 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  Blinkeranlage und Warnblinker ohne funktion wundi 6 14.397 04.02.2015, 21:02
Letzter Beitrag: Polar300
