Motor klackern ?!?!
ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen und anhand des youtubevideos etwas erkennen. Smile
Es geht um folgendes klackern ( https://www.youtube.com/watch?v=ErIZz9Zi_II ) --> nur im Leerlauf hörbar aber nicht immer eher sporadisch, aber häufig^^.
Am besten hört man es aus der rechten Karrosierseite, bei der die Scharnieren für die Tür sind. (Links kein Klackern)
Zum Motor hin hört man eigentlich das Klackern nicht, quasi wenn man davor steht ( Un )
Könnten es die Steuerkette, Hydroststößel sein? Hat jemand ne Idee??
achja Motor: ADR 1.8 125 ps
würde mich über ein paar antworten freuen. LG andré
dankee^^Erst mal was mampfenErst mal was mampfen
lässt sich schwer sagen wo das Klappern wegkommt.
Um es etwas einzugrenzen, schnapp dir einen langen Schraubendreher o.Ä. ,setze diesen auf den Motor, an verschiedenen Stellen und drücke dein Ohr auf den Griff (wie beim Arzt ,abhorchen ) .
Sieht komisch aus , aber so kann man durch die Lautstärke das Klappern gut einordnen.
Mit etwas Geduld und Übung findet man genau den Zylinder oder Ort , wo es wegkommt.
Gruß aus OWL
Hallo, so etwas ähnliches habe ich auch, nur nicht so laut und auch nur ab und zu. Leider konnte ich beim besten willen die Ursachen nicht finden.
Solltest du was finden, wäre ich für Tipps dankbar.
Mfg
Barni12
ist das eventuell das Magnetventil vom Aktivkohlefilter? Keine Ahnung ob das beim ADR auch unter dem bzw. in der Nähe des Kotflügel ist, aber bei meinem damaligen SEAT Toledo war ein Teil des Filters unter dem Kotflügel und hat genau solche Geräusche von sich gegeben.
Bis denn
Christian
Lila ist nicht schlimm Erste Sahne
[Bild: Audi_Signatur_klein.jpg]
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 12.621 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 42.220 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 17.012 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 19.751 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.614 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 8.206 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 7.715 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 2.626 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 35.639 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt makemeso 1 3.886 14.04.2015, 12:07
