Kabelbaum Heckklappe links
Hallo!
Auch bei unserem Audi war es mal soweit. Austausch des Kabelbaums linke Heckklappe. Also habe ich mir brav das 7polige Reperaturset bestellt (es wurde mir gesagt, das sei das richtige, da keine 3. Bremsleuchte) und dieses gestern eingebaut. Allerdings habe ich dann feststellen müssen, das 8 Originalkabel aus dem Kofferraumdeckel kommen und versorgt werden möchten. Jetzt ist die Situation so, dass ein originalkabel (schwarz/rot) eben nicht angeschlossen werden konnte. Weiß zufällig jemand, welche Funktion das hat? Is dat wirklich so? Bei der Kontrolle von Bremsleuchten etc. war kein Fehler zu beanstanden.
Edit:
Habe gerade diese Liste auf der Seite gefunden. http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...g=de#_ftn7
Heißt ein "nichtangeschlossenes Rot-Schwarzes Kabel" linke Seite lediglich, dass die Kofferraumbeleuchtung nicht funktioniert? Das wäre mir ja ziemlich wurscht, muss ich sagen ;-)
Danke!
Jan
Jan
Schau mal in die FAQ.
Micha
Gesendet von unterwegs...
Edit: ach, hast Du ja schon gefunden. Ja genau, das heißt es.
[Bild: TJ.jpg]
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 653 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 5.472 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 1.232 19.04.2023, 16:49
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 1.416 09.03.2023, 19:56
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 4.571 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.594 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 3.755 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 4.211 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 7.450 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.222 05.07.2020, 20:59
