Holzschaltknauf
Hallo Leute,
habe den Holzschaltknauf drauf. Der gefällt mir auch super und soll nicht getauscht werden.
Allerdings hat der Vorbesitzer wohl sehr fest zugegriffen, so dass sich der Lack abgenutzt hat. Sieht nun ein bißchen schäbig aus und ich hätte da gerne was gemacht und wollte mal horchen, ob da jemand Tips hat!? Un
Besten Dank....
Servus Mech
mit feinem schleif oder sandpapier abschleifen dann von staub befreien Smile
anschliesend mit ein paar schichten klarlack lackieren Ich finds blöd
glanz richtet sich nach belieben des betrachters und nach dem auftragen der schichten B)
zum schluß gut trocknen lassen und dann polieren Rolleyes
hoffe geholfen zu haben
gruß Bernhard
<img src='http://www.arcor.de/palb/alben/16/887516/120_6166623333353865.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br><u><span style='color:green'><b>2,3L-NG-<span style='color:red'>5Zylinder</span>-EZ 6/92 Farbe Gr
Hi Bernhard,
hast du dazu das Schaltschema entfernt? Es könnte ja zufällig mit angeschliffen werden... Ich finds blöd
Nimmst du Bootslack oder schnöden Klarlack??? Soll ja auch ne Weile halten!! B)
Hallo!
Ich musste meinen Holzschaltknauf auch schon mal lackieren , weil die Vorbesitzerin wohl lange Krallen und Schmuck an den Fingern hatte B) Devil
Mit dem normalen Klarlack aus dem "Baumarkt" hatte das ganze aber keine 2 Wochen gehalten, weil der Lack zu weich ist!!! Bin verärgert!
Hab dann beim Autofachhandel eine kleine Spraydose mit 2-Komponenten Klarlack geholt (ist so eine die noch eine separate Kartusche im Dosenboden hat)
Damit härtet der Lack perfekt aus (Fachlackierungsqualität) und bekommt nie wieder Kratzer! Rolleyes
Schau mal ob du soetwas besorgen kannst, oder eine Lackiererei deinen Schaultknauf mal eben "mitlackieren" kann, wenn sie sowieso grad was mit Klarlack machen!
Greetings
Gregor
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
Na das dachte ich mir schon fast. Hätte mich gewundert, wenn der 0815 2,99€ Baumarktlack das abgekonnt hätte.
Hast du den Lack komplett entfernt oder nur angeschliffen? Oben rechts habe ich schon das blanke Holz in der Hand. Da bin ich aber traurig!
Habe demnächst ein 1er Cabrio zu lackieren, da gebe ich den Knauf mal mit hin. B)
Hi Mech!
Also, so'n Schaltknauf zu lackieren ist eigentlich eine der angenehmeren und einfacheren Arbeiten, weil du erstens ein verhältnismäßig kleines Teil hast und das Schleifen problemlos "nebenbei" machen kannst. Ich an deiner Stelle würd' das Teil erst mit 120'er Schleifpapier bearbeiten und mir dasnn einen sog. Schleifschwamm mit feiner Körnung holen, der gut in der Hand liegt. Damit kannst du die Oberfläche schön "seidig" und kratzerfrei bekommen.
Danach eventuell einmal feucht abspülen und die letzten hochgekommenen Fasern nachschleifen. Wenn du dann nacheinander zwei, drei dünne Schichten Klarlack drübersprühst, wird er wieder wie neu.
Schönen Gruß aus Hang Over!
D B) n Krypt B) n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Super alter T-Shirt-Homie, Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
dann werde ich mich mal dran machen, wenns mal wieder regnet. (hoffentlich nicht so bald) Ja Massa
Du hast also auch den kompletten Restlack entfernt!? Gut zu wissen... Gibt sonst bestimmt üble Kanten etc.! Baaa
Super alter T-Shirt-Homie, Ich lach mich wech Ich lach mich wech Zwinker Zwinker
Hi Mech!
Nööö...meiner ist noch oginool...aber ich hab' hier zuhause schon häufiger mal Holz lackiert...noch'n kleiner Tipp: Spar' bloß nicht am Lack! Guter Stoff kost' gutes Geld!
D B) n Krypt B) n
