Themen: 6
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 1 posts
wie man an meiner Signatur feststellen kann, hab ich ein Cabrio aus dem Modelljahr 2000.
Nun steht in meiner Bedienungsanleitung was von "Bremsenverschleißanzeige", sprich Warnkontakt Bremsbelag vorne, im Autocheck.
Da ich "nur" einen Bordcomputer mit Minicheck habe und ohnehin aufrüsten will, wollte ich mal fragen, ob ich da ein Autocheck aus den Facelift-Modellen, also ab Modelljahr 1998 brauch bzw. welche Teilenummer die haben.
Die FAQ Beiträge kenne ich alle, da wird mir in diesem Fall aber nicht geholfen.
Es grüßt
Johannes
2,6E Mingblau Modelljahr 2000
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
210 Danke aus 138 posts
Moin Johannes!
Meines Wissens nach gab es eine Bremsverschleißanzeige in keinem 80er Modell, egal ob Limo, Avant, Coupe oder Cabrio. Diese gab es wohl nur beim 100er/200er/V8.
Es soll eine Art Verschleißanzeige über den Bremsflüssigkeitsstand geben, der entsprechend anzeigt, wenn die Bremsflüssigkeit weit genug abgesackt ist. Meiner Erfahrung nach, funktioniert das allerdings nicht wirklich.
Ich gucke beim Räderwechsel oder jedes Mal wenn das Fahrzeug auf der Bühne ist, einfach kurz nach und gut ist.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 6
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 1 posts
Ja das dachte ich ja auch bis ich was anderes in meiner Betriebsanleitung gelesen hab. Die schreiben das ja sicher nicht zum Spaß rein.
Gefragt sind jetzt also die Facelift-Fahrer: Vielleicht hat da einer schonmal ein Kabel an den Belägen entdeckt oder eine entsprechende Meldung im AC bekommen!? High-Tech unsere Cabrios ;-)
Themen: 1
Baujahr: 10/1999
Hubraum (CCM): 2598
26 Danke aus 19 posts
15.02.2022, 19:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2022, 19:05 von Shadow.)
im unteren Bild, rechts Seite, 3. von oben ist Bremsbelagverschleiß...
Allerdings hat mein 2000er mit AC das definitiv nicht, da fehlt das Kabel dafür, die Beläge des S2, die ich verbaut habe, hätten den Kontakt aber gehabt, das Auto halt nicht...
Sebastian
blau, blau, blau, BLAU...also...blau
2000er 2.6er SunLine in blau...innen, außen, unten, oben.
Themen: 6
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 1 posts
Leider gehen meine SLPs nur bis Modelljahr 97, sonst könnte man das vielleicht ausschließen.
Könnte mir aber gut vorstellen, dass sowas von Audi als zusätzliches Sicherheitsfeature mit aufgenommen wurde. Schließlich hatten die letzten Modelle ja auch die Sidebags in den Sitzen…
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
nagut, dann will ich kurz mal Klarheit schaffen: Gab es so niemals serienmäßig im Audi Cabrio. Egel welches Modelljahr.
Möglicherweise wurden die Seiten der Bedienungsanleitung über Autocheck Modellübergreifend beispielsweise vom A6 C4 übernommen.
Gruß Markus
