Verdeckkasten ohne Druck
Alles klar.
Ich erneuer mal morgen den Kabelbaum und wenns dann funktioniert
werde ich in Zukunft nie wieder was unüberlegtes machen denn ich hab heut verdammte 7 Stunden damit verbracht in einer verdammt kalten Garage alles auseinader zu legen. Ein hoch auf dieses Forum " Das ich zu spät endeckte " Smile
Danke
[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Hallo Edgar,
ich weiß nicht wo du bis morgen die Kabelbäume hernehmen möchtest, aber schau die auf alle Fälle die Firma Foba an und mache es ordentlich Grandpa
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Eigentlich wollte ich den Kabel zerlegen, die Knickstelle erneuern und ne neue Knickstelle suchen ( Kabel runterziehen ) Mal sehen ob das funzt. Wenn es dann funtioniert bestell ich mir die von Foba den knapp 50 Euro im Gegenteil zu dennen von Audi 150 Euro sind die ja billiger und besser ( Silikon) mal abgesehen von der Garantie.
Danke für den Tip.
Ich berichte dann sobald ich was erreicht hab Big Grin
Edgar
hi hallo,
ich habe das selbe Problem mit meinem Verdeck. Hat jemand vieleicht Fotos gemacht vom umbau der Kabel? Was muß ich beachten um an die Kabel Zu kommen. Meine Kennzeichenbeleuchtung geht auch nicht, hat das damit was zu tun? bitte um hilfe
lg Sascha
Hallo Sascha,
da dies dein erster Beitrag ist und du unter Welpenschutz stehst sind wir ganz hilfsbereit zu dir. Zwinker
ABER Grandpa beim nächsten Mal nutzt du bitte die Suche [Bild: search.gif] und/oder die FAQ [Bild: faq.gif].
Also hier kaufst du dir Kabelbäume und nutzt deren mitgelieferte Anleitung.
Oder du stimmst dich hier auf die Arbeiten ein.
Dein Motorkennbuchstabe ist übrigens ABC.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Zitat:Meine Kennzeichenbeleuchtung geht auch nicht, hat das damit was
Na lass mal überlegen......Is dat wirklich so?.die Leuchten sitzen im Kofferraumdeckel.............
du vermutest, dass die Kabel einen weg haben....................Dry..............
...die gehen aus dem Seitenteil in den Kofferraumdeckel.....................
Grübel, grübel und studier........................ na könnte schon sein, oder? Zwinker
Nicht persönlich nehmen und willkommen im Board.
Es empfiehlt sich immer erstmal eine bekannte Baustelle zu reparieren und dann erledigt sich das ein oder andere Problem gleich meist automatisch mit! Zwinker Smile
Also,
Ich hab den rechten Kabelbaum erneuert und jetzt ist es noch schlimmer geworden.
Das Verdeck geht nur zur hälfte hoch und dann wars dasDa bin ich aber traurig!
Ja ich hab alles ordungsgemäß angelötet, den das hab ich um die 100 mal nachkontrolliert. Verdammt, Uuups Ich hab die Nase echt voll von dem Mistverdeck !!
Wollte das Thema nochmal aufgreifen und fragen ob du dein PRoblem behoben hast?
Bei mir siehts genau so aus wie bei dir !
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hallo Cabriofreunde.
I'm back after 4 years without Audi Cab!!!
Ich habe auch diese problem!Da bin ich aber traurig! - Und ich habe schon die kabelbäume ausgetauscht, ohne glück... Bitte hilfe... Die sommer kommt sofort!
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.762 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.394 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.176 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.980 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 4.215 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.808 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 6.083 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 8.521 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 5.234 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 3.137 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
