11.05.2008, 17:40
sag mir mal deine genaue Reifendimension und die Kennung deines Getriebes
Welche Geschwindigkeit bei 3000 U/min im fünften Gang ??
11.05.2008, 18:11
Moin moin,
von wem genau willst das wissen mit dem Reifendimensionen?? ![]() MfG Yannick
12.05.2008, 20:33
@Helldriver
215/35 R19, Getriebe original ABK (keine Ahnung welcher Kennbuchstabe...) Warum willst du das denn wissen ? der dealer ![]() (Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, achT andere Sachen...) Alles eingetragen !! Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback ![]()
12.05.2008, 21:09
cabriodealer schrieb:@Helldriver maßgeblich für die Geschwindigkeit bei einer bestimmten Drehzahl ist der Abrollumfang des Reifens und die Getriebeübersetzung. Wegen dem GKB schau doch mal auf den Datenträger im Serviceheft. ABK wurde mit 4 verschieden Getrieben kombiniert.
12.05.2008, 21:33
Helldriver schrieb:Wegen dem GKB schau doch mal auf den Datenträger im Serviceheft. ABK wurde mit 4 verschieden Getrieben kombiniert. Hallo Helldriver, such dir doch hier einfach das passende aus: LINK semu Schönwettercruiser 03-10: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck grün, Nappaleder Sesam, Wurzelholz, Audi Holzlenkrad seit 03/2009, Audi Holzschaltknauf seit 05/2010, 2x Reinholdmodule, Chrom Front, Tachoringe, Walde Gurtkappen, DELTA CC & 6-fach CD, Tempomat seit 06/2010, 205/55R16V Michelin Primacy HP seit 03/2011
![]() ![]() VCDS (VAG-Com) Service Raum 09xxx und 01xxx für alle VAG Modelle
13.05.2008, 18:12
![]() kannste das bitte, bitte für den ADR mit 205/55R16 auch hinbekommen? semu ![]() Schönwettercruiser 03-10: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck grün, Nappaleder Sesam, Wurzelholz, Audi Holzlenkrad seit 03/2009, Audi Holzschaltknauf seit 05/2010, 2x Reinholdmodule, Chrom Front, Tachoringe, Walde Gurtkappen, DELTA CC & 6-fach CD, Tempomat seit 06/2010, 205/55R16V Michelin Primacy HP seit 03/2011
13.05.2008, 18:53
@Helldriver
Na das ist doch mal was genaues !! Hab Getriebekennbuchstabe CCF. Kannst du bitte nochmal schauen, ob das so auch passt ?! der dealer ![]() (Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, achT andere Sachen...) Alles eingetragen !! Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback ![]()
14.05.2008, 12:48
Das der Cabriotacho ein besseres Schätzeisen ist sollte ja hinlänglich bekannt sein. Aufgrund meiner Einkaufswagenräder (225/35/17 auf 9,5`)
![]() ![]() Daher das Rechtecksignal modulieren und wieder ausgeben. So kann ich nun zwischen 1%-999% den Tacho justieren. ![]() Dann Probefahrt mit GPS und Tacho eingestellt. Fertig. Anzeige bei 3000U/min muß ich mal prüfen ![]() Gruß Nob, mit dem genauesten Cab-VDO-Tacho der Welt ![]() ![]()
Grüsse Nobs
-------Bleibt gesund! -------- ======================== Baujahr 1991 - 30Jahre Typ89 Cabrio - H-Zulassung in the making ![]() |
Geschwindigkeit wird meistens viel zu hoch angezeigt | 5 | 5.843 |
31.07.2020, 12:46 Letzter Beitrag: |
[Problem] zu große Abweichung der Drehzahl und Geschwindigkeit | 1 | 4.683 |
06.05.2013, 20:54 Letzter Beitrag: |
Tacho Geschwindigkeit einstellen | 7 | 16.052 |
23.05.2009, 11:35 Letzter Beitrag: |
Gang-Anzeige Automatik | 14 | 19.338 |
17.02.2008, 15:59 Letzter Beitrag: |
Beleuchtung der Automatik -Gang Anzeige | 4 | 6.557 |
04.06.2003, 10:43 Letzter Beitrag: |
