[Problem] zu große Abweichung der Drehzahl und Geschwindigkeit
Habe ein Audi Cabrio 80 Bj 93, 2,3l
Hallo habe folgendes Problem;
Mein Dzm geht maximal bis 4000/m da hab ich dann laut Tacho 200kmh und laut gps 180kmh drauf, ist das nicht ein bisschen zuwenig?
Bin auch öffters auf Autobahnen ausgefahren, aber mehr geht irgendwie nicht.
Bei 100kmh hat er dann auch nur 2000/m bin mir da auch nicht sicher ob das so stimmt.
Hab 215/45 r17 Reifen drauf.
Hi, ich würde mal spontan darauf tippen, das du ein falsches KI (Kombiinstrument) verbaut hast.
Das wird ein KI aus nem V6 sein, da weicht die Drehzahl so ab.
An der Bereifung liegt das nicht.
Was die Geschwindigkeit angeht, kann das schon passen.
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
  [Problem] Abweichung tatsächliche Wegstrecke von der angezeigten O_S 4 3.803 14.05.2026, 12:09
Letzter Beitrag: O_S
  Geschwindigkeit wird meistens viel zu hoch angezeigt fbnl 5 9.111 31.07.2020, 12:46
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Welche Geschwindigkeit bei 3000 U/min im fünften Gang ?? cabriodealer 43 65.835 15.08.2016, 14:34
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Tacho Geschwindigkeit einstellen fisherman_65 7 20.403 23.05.2009, 11:35
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Drehzahl auf null?! ManuCab 2 6.023 10.08.2008, 20:57
  Drehzahlmesser abweichung MadMax37083 2 6.490 25.02.2007, 19:03
Letzter Beitrag: MadMax37083
