Themen: 1
Baujahr: 12/1993
6 Danke aus 4 posts
ich habe an meinem Wegstreckenzähler eine Abweichung von ca. 4 bis 5 %.
Das heißt ich fahre nach Google und Straßenschilder (die kleinen, die alle 500m am Rand stehen) 100km und der Wegstreckenzähler zeigt nur 96km an.
Ich habe im km Zähler schon die 16er Zahnscheibe drin und bräuchte sozusagen eine noch größere.
Kennt jemand das Problem und eine Lösung?
Oliver
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: NG
87 Danke aus 67 posts
Hallo Oliver,
Ist diese Frage ernst gemeint? Falls ja.....
Glaubst du wirklich das GPS, Googel, Anzeigetafeln und Schilder Toleranzfrei sind?
4-5 % auf 100km...... entspricht 5 km zu deutsch du hast kein Problem am Cabrio.
Gruß Heiko
Themen: 1
Baujahr: 12/1993
6 Danke aus 4 posts
14.05.2026, 11:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2026, 11:23 von O_S.)
5% mehr oder weniger macht schon einen Unterschied, wenn ich mal nur ans Gehalt denke...
Sonst gebe ich Dir Recht, mir ist es nur aufgefallen und habe daher von -10% (15er Zahnradscheibe) auf -5% (16er Zahnradscheibe) umgebaut.
Die Hoffnung war dass es noch eine andere Stellschraube gibt zum optimieren.
Viele Grüße und einen schönen Vatertag
Oliver
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hi Oliver,
ist der Abrollumfang Deiner Räder korrekt ?
Ich habe das persönlich noch nie verglichen GPS <-> Wegstreckenzähler, kann daher keine fundierte Aussage treffen.
Themen: 1
Baujahr: 12/1993
6 Danke aus 4 posts
Hallo Tux,
es sind die richtigen Reifen drauf: 205/60-R15
Jetzt kommen 195/65-R15 drauf, die im Durchmesser 8mm größer als die 205/60er sind.
Damit sollte sich die Abweichung noch etwas reduzieren (8mm/635mm), also knapp 1% weniger Abweichung als bisher.
Ich lass es damit dann gut sein.
Oliver
