Drehzahl auf null?!
Servus Leute!!
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich im Leerlauf an ner Ampel stehe meine Drehzal-Anzeige auf fast null ist!
Der Motor läuft ganz normal..
Also nur irgendwas an der Anzeige nicht i.O. oder?!?
Danke für Eure Tips!
gruß Manu
Ich hatte es zwar nciht im Audi aber im Scirocco überprüfe mal die Masse verbindungen des Tachos. villeicht bringt das den erfolg.
Welcher Pin ist den "masse" ? Am gelben, blauen oder weissen Stecker ?
Ich denke so hilft ihm das nicht weiter.
Ich frage dazu mal in die Runde: Hat das Drehzalsignal auch eine rechteckige Form mit definiertem Puls-Pause-Verhältnis, wie das Geschwindigkeitssignal ?
Thilo
  [Problem] zu große Abweichung der Drehzahl und Geschwindigkeit Kampfchilla 1 6.025 06.05.2013, 20:54
Letzter Beitrag: BobaBen
  Wärend der Fahrt geht Tacho auf null, dann wieder hoch und danach leuchte die ABS Leu darksun77 5 11.423 05.09.2008, 12:45
Letzter Beitrag: darksun77
