Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
wiegald schrieb:Wichtig ist doch das du die hast, die du wolltest.
Hallo Wiegald,
genau das ist ja mein Problem. Wenn es die richtigen sind, ist es ja in Ordnung. Deshalb wollte ich ja, dass einige der "US-Blinker-Fahrer" mal auf ihre Leuchten schauen.
Themen: 133
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
321 Danke aus 122 posts
hast Du einen orangen Rand (mit E-Nummer) sind es die europäischen Leuchten. Hast Du komplett rote Blinker, sind es die US-Leuchten ...
Gruß Kai
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Kai,
farblich sind das schon die richtigen. Die Frage bezieht sich auch eher auf die Befestigungsschrauben, werde das am kommenden Wochenende mal testen.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Zitat:Die Frage bezieht sich auch eher auf die Befestigungsschrauben,
gibts da Unterschiede? verstehe ich nicht!
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Ralph schrieb:Zitat:Die Frage bezieht sich auch eher auf die Befestigungsschrauben,
Hallo Ralph,
bitte nicht so kompliziert.
Ich probiere es am WE aus und sag dann hier Bescheid ob sie passen oder nicht.
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: 7A
7 Danke aus 7 posts
die Befestigungsschrauben müssen gleich sein - "Plug-and-Play" sozu sagen.
Als ich mir meine Bestellt hatte, war in dem Karton in dem die Blinkerecken drin waren noch der dazu gehörige Befestigunswinkel. Dachte zuerst es sei ein anderer, aber der Alte hat's auch gebracht. Die Ersatzteilnummern waren dann auch die Gleichen. Sollte also nichts schief gehen mit dem Einbau.
Man muss die Blinker wegen der neuen Dichtung zuerst etwas Kräftiger "rein drücken", damit das Gewinde gut raus kommt und man die Schraube aufsetzen kann. Danach vorsichtig festziehen, bis die Blinker so anliegen wie die Alten zuvor auch und bevor es dann im Plastik "krrrackkk" macht aufhören.
Dennis
![[Bild: unbenannt-31xcqp.jpg]](http://abload.de/img/unbenannt-31xcqp.jpg)
OZ KOENIG Felgen, Bearbeiteter 7A 20V Motor, Voll-Leder, Eigenbau Grill & Gitter im Stoßfänger, TFL im NSW, 3te Bremsleuchte mit LED-Band von Octavia, weiße LED KI-Beleuchtung, AC/BC umbau+ATA, sämtl. Schalter in LED-rot, FunkZV von IncaPro mit umgebauter aktueller Audi FFB, US Blinker gelb blinkend, MAL, 2 Pioneer TS-WX11A, 30er Blaupunkt FreeAir-Sub im Ski-Tunnel/Kofferraum, KW Gewinde, org. DE's inkl. TFL, S2 Bremse Brembo HC+EBC Red, Neues Getriebe, 2000er Heck, frischer Lack Ebony Perleffekt, Großes Ambi-Light, Fußraumbeleuchtung und Ausstiegleuchten, TT-Pedale etc, ComingHome Modul, A8 Einstiegsleisten
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
habe gerade eine der Leuchten eingebaut. Was soll ich sagen? Passt haargenau.
Es scheint also demnach so zu sein, dass wenn man:
8G0 945 217 A: linke Seite
8G0 945 218 A: rechte Seite
bestellt, folgende Teielnummern auf den Blinkern stehen
8G0 945 095 A: linke Seite
8G0 945 096 A: rechte Seite
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Hi.
Hast du nun wie Kai schon fragte eine "E" Nummer auf den Leuchten oder nicht?
Wenn ja hast du die "Deutschen" Roten Ecken.
Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das du mit 095 und 096 am Ende die US-Leuchten hast.
btw:
Bevor das Thema hier nicht abgeschlossen ist werde ich auch dein Posting unter "E-Teile eintragen" löschen. Auch wenn es hier abgeschlossen ist, ist dies nicht notwendig.
Grüße Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Wiegald,
die Leuchten haben kein "E" Zeichen drauf. Sie leuchten bzw. blinken aber wunderbar rot.
Diese Nummern, auch wenn du es nicht glauben magst, stehen auf den Leuchten:
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
Hmm, dann muss ich das so hinnehmen, ok.
Dann lassen wir das hier so stehen. Brauchst es aber nicht noch unter "eintragen" posten.
Danke und Gruß Wiegald
Westsachsen-Chapter
