Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
allmählich wird es Zeit, einen Plan für Renovierungsarbeiten zu fassen, bevor - leider erst in drei Monaten - die Saison startet.
Leider bin ich nur mit gefährlichem Technik-Halbwissen ausgestattet und brauche daher zu folgendem Problem Eure Hilfe:
Mein Cab verbraucht ca. 1,5 l Öl auf 1.000 km (Durchschnitt, bei Kurzstrecke deutlich höher) und die Endrohre sind tiefschwarz verrußt. Blauer Rauch ist nicht ersichtlich.
Nach erster Recherche kommen wohl die Ventilschaftdichtungen in Betracht, eher weniger die Kolbenringe - was meint Ihr dazu?
Was würde eine derartige Reparatur beim Freundlichen denn ungefähr kosten, bzw. mit welchen Risiken wäre eine Reparatur verbunden (immerhin eine "OP am offenen Herzen")? Habe noch eine Händlergarantie, die ich für einen Thermostatwechsel zum Einsatz bringen werde, so dass der Zahnriemen sowieso runter müsste.
Besten Dank und gute Fahrt,
Mark
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Mark
Wenn noch Garantie drauf ist dann sollen sie das einfach nur beheben.
Wo ist das Problem?
ps: Bei dem km-Stand ist das aber alles andere als normal!
Themen: 6
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Motorkennbuchstabe: Abk
Hallo,hm das klingt ja nicht so Toll!!!!!wieviel hat er denn schon auf der Uhr?Ich würde erstmal die Kompression Messen,wenn die Gut ist kannst Kolbenringe und Ölabstreifringe schon mal vom Zettel streichen.Denke es werden die Schaftdichtungen sein,hatte das selbe mal bei meinem B4 Avant mit ABK Motor,das gingen dann zum Schluß bis zu Zwei Liter Öl durch auf 1500km.
Naja der ist nun in Afrika mußt machen lassen,kommst nicht drum rum und nicht zu vergessen,dem Kat tut das nicht wirklich Gut
Mfg der Mirko
Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Owe, hallo Mirko,
vielen Dank für Eure Antworten. Wegen der geringen Laufleistung habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, 95 TKM erscheint mir ziemlich früh für derartige Probleme... Ansonsten ist der Motor absolut dicht, lediglich ein bisschen Ölverlust am Ölfilter. Werde auf jeden Fall die Kompression messen lassen, irgendwie muss ja das Öl in die Verbrennung gelangen. Hatte auch schon Bedenken wegen des Kats...
Unabhängig davon muss ich prüfen, ob meine Garantie auch die Ventilschaftdichtungen deckt, könnte auch ein Verschleißteil sein, das davon nicht umfasst ist.
Welche Arbeiten könnte man denn miterledigen, wenn man schon die Dichtungen tauscht? Wasserpumpe und Zahnriemen sind neu, Thermostat ist damals nicht mitgetauscht worden (da wollte wohl der Händler sparen). Um künftigen Stress zu vermeiden, wenn's jetzt schon teuer wird.
Nochmals herzlichen Dank,
Mark
Themen: 6
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Tja wenn du schon dabei bist würde ich Kopfdichtung auch gleich Tutti Komplett mitmachen lassen,dann solltest du auf jeden Fall Ruhe haben.Das das auf die Garantie geht denke ich nicht,denn die Schaftdichtungen sind einfach Verschleißteile
Gruß Mirko
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
hallo,
verschleissteil hin oder her- bei der laufleistung haben die einfach nicht verschlissen zu sein.
wenn dämper nach 10000km defekt sind sagt ja auch niemand, ist ja verschleissteil.
also ich hab jetzt mit selbigen motor fast 300000km auf der uhr und bei mir sind die noch okay.
ich hab das auto mit 85tkm gekauft. also hat der vorbesitzer wohl auch nicht getan.
mein ölverbrauch liegt bei ca. 1liter pro ölwechselintervall
grüsse sandro
Themen: 6
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Hallo,weist du wie der Erste Besitzer damit gefahren ist?viel Liegt da auch am warmfahren,was die Dichtungen garnicht mögen ist kalt und Hackengas.
Also mein Motor hat Null Ölverbrauch und das finde ich sehr sehr gut Wie Gesagt da kommt die Garantie nich für auf,Kumpel von mir hatte das beim Golf und es sind halt Verschleißteile.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Nabend
Ich seh das auch so wie Sandro!
Die dürfen bei unter 100000km noch nicht verschlissen sein! Heute halten die ein Autoleben lang.
Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Ja, mich nervt's auch gehörig, dass vor 100 TKM am Motor etwas fällig ist... Werde bei Audi mein möglichstes versuchen, einen Komplettpreis für mehrere Arbeiten herauszuhandeln. Der Freundliche vorort macht zum Glück seinem Namen alle Ehre.
Der Wagen hatte bereits vier Voreigentümer und scheint in der Tat nur begrenzt geliebt worden zu sein - dafür war er immerhin schön billig. Die optischen Mängel sind soweit durch Eigenarbeit behoben, darüber hinaus habe ich einiges auf Garantie erledigen lassen (z.B. neuer Kühler).
Wäre ja schade, wenn es nichts zu basteln gäbe... Besten Dank für Eure Hinweise!
Mark
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Ich denk du hast noch Garantie???
Was machst du dir also über einen Komplettpreis Gedanken?
