[ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff
Thumbs Down
Hallo ihr Lieben,
Es handelt sich um einen 2.6 ABC
er dreht beim starten auf 2900 und qualmt tierisch.
Ich weiß nicht mehr weiter, da er beim auslesen auch nichts mehr ausspuckte. Un Un
Ich hoffe ihr könnt mir noch Anhaltspunkte liefern. Au Backe
meinst du mit dem Hallgeber den Nockenwellensensor?, denn der verhindert bei Defekt sehr zuverlässig das Anspringen.
Also den solltest du unbedingt tauschen und schaue dir den Leerlaufregler im Saugrohr an, vielleicht ist ja auch dieser Stecker abgefallen.
Der Regler war bei mir auch schon einmal defekt und einmal war der Stecker durch Bastelei im Motorraum abgefallen. Sehr ärgerlich wenn man wie blöde den Fehler sucht.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Hört sich doch so an als ob der Kraftstoffdruck nicht ausreicht.
Das könnte folgende Gründe haben
a) Kraftstoff Druckregler defekt (Sollwert: 3,8 ... 4,2 bar Überdruck zwischen Kraftstoffzufuhr- und
Kraftstoffsammelleitung)
b) Unterdrucksystem undicht; wird für Druckregler benötigt. Schlauch Geht vom Druckregler zum Saugrohr.
c) Kraftstoffpumpe defekt/schwach oder Filter verstopft
Dann noch mal die Einspritzventile durchmessen. Sollwert: 13,5 ... 17 ohm bei Durchgangsmessung
Bzw. eine Prüflampe an Pin1 des Steckers des jeweiligen Einspritzventils (links wenn der Metallbügel nach oben zeigt) gegen 12V.
Die muss beim Anlassen kurz blinken, dann wird das Ventil angesteuert
Such Dir im Netz doch mal das Selbststudien Programm #150 (SSP150) zur MPFI.
Tux
Bei unserem ABK -Coupé Bj '94 mussten wir auch den Hallgeber bzw Nockenwellensensor tauschen (d.h. den kompletten Zündverteiler). Musste dann noch auf OT-6° eingestellt werden, ganz konventionell mit Blitzlampe, wäre das denn beim ABC evtl. ähnlich?
Gruß - Christoph
also wenn die Zündkerzen feucht waren und du mit Starthilfespray "Megaexplosionen" auslöst, paßßt der Zündzeitpukt wohl nicht zum Arbeitstakt, will heißen, es wird zum falschen Zeitpunkt gezündet. Also muss der Fehler sich irgendwo bei den Sensoren und Zündelektronik abspielen.
(15.02.2016, 19:46)aschuma schrieb: Hallo,
ja, genau den haben wir auch schon gewechselt. So haben wir wenigstens schon einmal Zündfunken bekommen Erste Sahne
Den Leerlaufregler finde ich genau wo?
Also so beim durchgucken ist kein schlauch ab. Ich hoffe ich hab nichts übersehen.
Ich brauch eine art Checkliste Lesen , das wäre toll.
auf dieser Seite findest du den SSP128, der dir helfen sollte.
Da gibt es auch noch andere interessante Selbst-Studien-Programmen zu unserem Cabrio......
(16.02.2016, 17:51)aschuma schrieb: Hallo,
Wow das ist echt super! Hab schon viele weitere gefunden!!
 Ich hab mir dieses "So wird´s gemacht" Buch geholt. Aber auch da blicke ich nicht wirklich durch wo ich am besten anfange.
Bei mir lagen die Probleme im letzten Jahr ähnlich. Nach langer Fehlersuche und
Austausch einiger Teile ( Zündspule, Nockenwellensensor...), war es letztendlich
das Motorsteuergerät . Die integrierte Schaltung vom Hall-Sensor war defekt.
Olaf
  Auspuff für Cabrio 2,6 V6 charly 12 28.013 17.05.2025, 11:32
Letzter Beitrag: FF_007
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.353 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  A4 Cabrio 3.2 Auspuff von Fox DIDI 1 3.619 30.11.2022, 21:46
Big Grin Edelstahl Auspuff Halbanlage von BN-Pipes V6TC 279 500.298 10.05.2022, 15:35
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.734 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 5.320 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 7.070 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  V6 Orginal Auspuff kaufen, aber wo? Moe-B4 7 10.569 22.04.2018, 18:31
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.804 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  Problem mit Auspuff beim 2,6l TheFrocoloco 0 3.760 10.08.2017, 21:31
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
