[ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl
Hallo habe bei meinen 1.8 20v 125 Leistungsverlust ab ca 60 km/h im zweiten Gang im dritten Gang ab 80 km/h Sonst läuft er normal nur unter vollen hochbeschleinigen
Selten unruhiger Leerlauf
Im kalten Zustand läuft er besser
Kühlmittelsensor neu Zahnriemem neu Zündkerzen neu Kraftstoff Filter neu luftmassenmesser wurde au schonmal getauscht
Hallo is beim 20v oft so Fehlerauslesen bringt nix zeigt keine an, Macht meiner auch so seit 125tausend Kilometer Langsamer Gasgeben dann geht er besser ab vor Allem im unteren Drehzahlbereich, kann auch an der ventilsteuerzeitenverstellung liegen = hydraulikkolben klemmt durch verstopftes ventil kuck mal danach
Bedankt durch: SWEN 78
Kann es vielleicht sein das die drosselklappe sich falsch angelernt hat ?
Die erste Frage wäre, ob alle Unterdruckschläuche in Ordnung sind, insbesondere der dickere Formschlauch zum Leerlaufregler (sitzt versteckt unter der Ansaugbrücke. Man kommt aber nach Ausbau der LiMa dran).
  [ABK] Leistungsverlust vaudi97 10 9.729 15.05.2023, 12:55
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.408 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  ADR Leistungsverlust terex75 4 6.129 21.08.2021, 21:43
Letzter Beitrag: terex75
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.829 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [1Z/AHU] Leistungsverlust bei Last Alex051983 7 8.821 15.12.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Kuddel
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 13.792 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [Problem] Zündaussetzer an versch. Zylindern / Leistungsverlust Frickelman 2 4.862 26.08.2018, 09:01
Letzter Beitrag: Frickelman
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.828 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  [Problem] 1.9 TDI Leistungsverlust. Max Unthan 6 9.030 01.07.2017, 13:37
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 14.949 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
