[Problem] Zündaussetzer an versch. Zylindern / Leistungsverlust
Hallo Zusammen,
ich möchte mich erst mal kurz Vorstellen, ich heisse Bernd und bin seit 22.8. ein "stolzer" Besitzer eines A4 Cabrio´s mit dem ASN Motor 3.0 Liter 220 PS und hier
angemeldet und schon ein Problem:
Wenn ich so mit  2000 - 2500 U/min fahre,geht´s eigendlich, aber wenn ich dann weiter beschleunigen möchte geht die MKL(blinkt)an und der Wagen ruckt und hat keine Leistung mehr.
Ich war auch jetzt beim TÜV und dort werden ja auch mehere Drehzahlen für die AU abgerufen im Leerlauf, da gings aber und die AU ist bestanden worden. Nur unter "Last" kommen die Fehler:
P0300 Verbrennungsaussetzer erkannt an meheren Zylindern
P0304 Verbrennungsaussetzer Zylinder 4
P0305 Verbrennungsaussetzer Zylinder 5
P0306 Verbrennungsaussetzer Zylinder 6
Allerdings wandert der Fehler auch, ich habe jetzt Alle Zünspulen und Zündkerzen getauscht, ohne Erfolg Da bin ich aber traurig!
Ich weiss ja nicht wo noch überall Unterdruckschläuche sin oben rum die scheinen aber Ok und auch diese 2 Unterdruckdosen vorne am Motor arbeiten !
Hat jemand einen Plan von den Unterdruck System, Oder gar solch einen Fehler schon behoben ?
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
in diesem Forum behandeln wir vorrangig und nahezu ausschließlich Cabrios vom Typ89.
Mit Deinem Problem bist Du bei den A4-A5 Cabriofreunden deutlich besser aufgehoben.
danke für die Antwort,
oh ich dachte hier sind alle Typen vertretten, Ok Sorry.
Gruß Bernd
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 6.868 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  [ABK] Leistungsverlust vaudi97 10 9.697 15.05.2023, 12:55
  ADR Leistungsverlust terex75 4 6.100 21.08.2021, 21:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 5.344 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Leistungsverlust bei Last Alex051983 7 8.805 15.12.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Kuddel
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 13.761 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [Problem] 1.9 TDI Leistungsverlust. Max Unthan 6 9.019 01.07.2017, 13:37
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 21.861 24.01.2017, 00:02
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Leistungsverlust am 2,6l V6 nach Zahnriemenübersprung Stanislav Hoerdt 5 10.565 29.09.2014, 20:07
Letzter Beitrag: Stanislav Hoerdt
  [NG] Leistungsverlust ab 4000 U/min jalabia1 7 11.449 21.02.2014, 21:01
Letzter Beitrag: audicab23
