Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93
bin seit gestern hier neu und freue mich hier nun Mitglied zu sein und viele interessante Informationen rund um das Audi Cabriolet zu erfahren und auszutauschen.
Zu meiner Person, ich wohne in Köln, bin 54 Jahre und fahre ein Audi Cabriolet, ach nee was sonst  Cool Typ B4, 2,3 Liter Bj. 93 der mit dem schönen 5-Zylinder
Habe nun folgendes Problem:
Nach einer gewissen Fahrtzeit, unabhängig von der Außentemperatur und auch recht unregelmäßig, bekommt er einen spürbaren Leistungsverlust.
Der Wagen zieht von einem auf dem anderen Moment nicht mehr richtig durch, hört sich auch vom Motorgeräuch anders an als sonst, man hat das Gefühl er läuft nur auf 4 Pötten, oder man hat ihm die Luf abgeschnürt.
Wenn dies eintritt, brauche ich nur die Zündung kurz aus und wieder anzumachen, und er zieht wieder richtig durch, denke das ich damit dann den Fehlerspeicher des Steuergerätes jedesmal lösche.
Was wurde bereits getan? Falschluft zieht er nicht, habe ich bereits überprüft, neue Lambdasonde, Zündkerzen, Zündverteiler mit Kabeln eingebaut. Verbrauchen tut er ca. 12 Liter in der Stadt.
Kennt einer dieses Problem?
Bin fast am verzweifeln, die meisten Werkstätten haben gar nicht ein Auslesegerät, würde ja auch nichts bringen, denn wenn der Fehler auftritt und ich in eine Werkstatt fahre (ohne Termin) ist der Fehler ja wieder weg, da ich ja den Motor aus mache...
Wäre für Tips seehr dankbar,
Gruß, Mike
Moin
Also es ist richtig das du damit das Steuergerät resettest - daher denke ich das dein Problem vor dem Reset im Fehlerspeicher steht.
Also wenn er wieder so läuft - anlassen und dann ausblinken
Wie das geht steht hier in der Faq und die Blinklampe ist schnell gebaut.
In der Faq stehen auch die Fehlercodes..
Hier noch ein paar tipps dazu wenn du die drei Stecker drin hast, schwarz, weiss und braun...
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...#pid264754
Sönke
Grüsse von ClusteriX
danke für den Tip.
Wie gesagt, bin neu hier, muss mich erst zurecht finden, wo finde ich die Faq?
Desweiteren funktioniert der Link:
nicht?
Gruß, Mike
(21.06.2015, 20:29)Mikecgn schrieb: wo finde ich die Faq?
Hallo Mike,
die findest Du unter dem großen roten "Don't Panic" Knopf oben in der Titelleiste des Forums.
Bei mir funktioniert der Link. Vielleicht solltest Du mal 'nen anderen Browser verwenden.
schau dir mal meinen Thread dazu an, vielleicht gibt's ja Parallelen:
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=31164
Gomera
danke für die Tips, bin dabei mich überall durchzulesen, Link funktioniert nun Erste Sahne
Denke das ich den Poti von der Stauscheibe mal austauschen werde, liegt irgendwie nahe mit meinem Problem und den Fehlercode mit dem "Blinkverfahren" auslese.
Werde über die Ergebnisse berichten Lesen
Gruß, Mike
hab noch ne Frage, wie messe ich den Leerlaufschalter, den Temperaturgeber fürs Motorsteugerät,
das Stauscheibenpoti und den Druckstellerstrom? ob die richtigen werte vorliegen? Gibt es eine Anleitung mit den Sollwerten hier?
Gruß, Mike
Hallo Mike,
du bekommst alle deine Fragen beantwortet, wenn du mal unsere FAQ benutzt!
Beispiel: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
Also, auf gehts: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/support/
mein 20V 5-Zylinder hatte dies mal als der Klopfsensor defekt war....
Sascha
wie alt ist der Spritfilter?
Manuel
  [ABK] Leistungsverlust vaudi97 10 9.708 15.05.2023, 12:55
  [NG] Abgasrhor für den 2.3 Liter ScavengerDE 1 3.772 04.04.2022, 10:15
Letzter Beitrag: Michiammer
  ADR Leistungsverlust terex75 4 6.106 21.08.2021, 21:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 5.347 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Leistungsverlust bei Last Alex051983 7 8.810 15.12.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Kuddel
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 13.767 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [Problem] Zündaussetzer an versch. Zylindern / Leistungsverlust Frickelman 2 4.856 26.08.2018, 09:01
Letzter Beitrag: Frickelman
  [Problem] 1.9 TDI Leistungsverlust. Max Unthan 6 9.023 01.07.2017, 13:37
  [Problem] V6, 2,6 Liter, Kühlwassertemperatur zu hoch Gammabraun 4 7.230 01.02.2015, 09:31
Letzter Beitrag: phoebuz
  [Problem] Leistungsverlust am 2,6l V6 nach Zahnriemenübersprung Stanislav Hoerdt 5 10.572 29.09.2014, 20:07
Letzter Beitrag: Stanislav Hoerdt
