[NG] Leistungsverlust ab 4000 U/min
habe ein Audi 80 Cabrio 2,3L NG EZ 1991 250000km.
Ab ca 4000U/min habe ich absolut keine Leistung mehr. Drehzahl Seigt nicht über 4400U/min.
Auf ebener Strecke kommt dis nicht so zum Vorschein aber sobald es einen Berg hinauf geht, geht fast nix mehr.
Außerdem Startet er im Kalten zustand sehr schlecht. Stottert ca 5-6Sek mit 300-500 U/min rum bis er auf die normal Drehzahl springt.
Weiß micht ob dies im Zusammenhang steht.
Habe den Blinkcode ausgelesen aber da wird mir nur 4-4-4-4 ausgegeben, also kein Fehler abgelegt.
Habe den Klopfsensor vermutet aber der da müsste ja ein Fehler abgelegt werden.
Zündkerzen, Luftfilter, Kraftstofffilter und Lambdasonde sind neu.
Ich hoffe mir kann jemand Helfen. Ich weiß so langsam nicht mehr weiter.
Vielen dank schon im Voraus.
Ein ganz heisser Kandidat ist der Klopfsensor.
Wie hast ihn ausgelesen? Du musst ihn fahren und dann ohne den Motor abzustellen auslesen.
[Bild: t1.jpg]
Genau so habe ich ihn ausgelesen... ca. 20km in allen möglichen Drehzahlen gefahren und dann Motor nicht abgestellt.
Aber warum Zeigt es mir den Klopfsensordefekt nicht als Fehler an?
Man könnte wohl diesen Klopfsensor komplett ausbauen? Es könnte auf jeden Fall nicht schlimmer werden, als ein kaputtes Teil... Oder?
[Bild: 678570.png]
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung,  Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
Also habe den Klopfsensor gewechselt. Es hat sich aber leider nichts verändertSorry! Tut mir leid!
Immer noch keine Leistung... Jemand noch eine Idee?
Hallo zusammen
mein Vorschlag: vor Teiletausch eine Diagnose stellen:
Trat der Leistungsverlust & das schlechte Anspringen auf einmal auf oder ging das schleichend?
Ansonsten das Standardprogramm: Steuerzeit i.O., Kraftstoffdruck i.O, Zündgeschirr (Kappe/Kabel/Kerzenstecker) i.O
Kompression, Abgasanlage (Kat durchgängig)
dreht er ohne Belastung bis zum Begrenzer?
der Charly
Nach langem hin und her habe ich mal den KAT getauscht. Und siehe da..Problem gelößt.
Dies plausibilisiert auch die kontinuierliche Verschlechterung der Leistung.
Der KAT war nicht zerbrößelt sondern fast dicht. Deshalb war auch im Teillastbereich nicht viel zu merken.
Bin so froh dass der gute wieder rennt als gäbe es kein Morgen mehr Smile
ja hallo jaballala,
das ist doch schön dass dein cab wieder läuft,... stellt sich allerdings die frage, wenn es also unter deiner obut zu einem zugesetzten kat gekommen ist, was ist die ursache dafür? also ma schnell co und sonstiges kraftstoffgedöns überprüfen, sonst is der nächste kat nicht fern .
viele grüße
chris
  [ABK] Leistungsverlust vaudi97 10 9.649 15.05.2023, 12:55
  ADR Leistungsverlust terex75 4 6.078 21.08.2021, 21:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 5.326 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 6.554 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [1Z/AHU] Leistungsverlust bei Last Alex051983 7 8.766 15.12.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Kuddel
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 13.698 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [Problem] Zündaussetzer an versch. Zylindern / Leistungsverlust Frickelman 2 4.836 26.08.2018, 09:01
Letzter Beitrag: Frickelman
  [Problem] 1.9 TDI Leistungsverlust. Max Unthan 6 8.992 01.07.2017, 13:37
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 21.749 24.01.2017, 00:02
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Leistungsverlust am 2,6l V6 nach Zahnriemenübersprung Stanislav Hoerdt 5 10.534 29.09.2014, 20:07
Letzter Beitrag: Stanislav Hoerdt
