[Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen
Hallo hoffe es kann mir einer helfen!
Meine Automatik meines 2,6 Baujahr 1995 schaltet erst bei ca. 4000 Umdrehungen, auch wenn er schon warm ist.
Runtergeschalten wird auch sehr ruckartig, nach meiner Meinung zu früh und garnicht notwendig.
Habe im Forum schon gelesen, erstmal den Fehlerspeicher auszulesen und eventuell eine Getriebespühlung
durchzuführen.
Hat jemand Erfahrung darin und kann mir eventuell einen Tipp geben was ich machen kann das sie wieder früher
und weicher schaltet?
Danke Ja Massa
Servus Basti,
wechsel mal das Getriebeöl und schau, dass genug davon drin ist.
Bedankt durch: Bayernbasti
Hallo Lemmy
Danke für denn Tipp, werde es probieren
Danke
ja, in jedem Fall Getriebeöl kontrollieren. Spülung ist nicht unbedingt nötig. Wenn noch nie Getriebeöl gewechselt wurde, dann würde ich so vorgehen: Öl ablassen, Ölwanne abbauen,Filter abbauen, kurz anlassen und alle Gangstufen durchschalten, geht noch mal gut ein halber Liter raus, neuer Filter, Ölwanne anbauen und neues Öl auffüllen, warm fahren, Ölstand kontrollieren. Auch das Öl vom Achsantrieb nicht vergessen!!! Spülung bist du bei 350, 400 Euro dabei aber nicht unbedingt nötig....Die Automatikgetriebe unserer Fahrzeuge sind ziemlich robust. Die Arbeit ist auch nicht so schwierig. Auf Sauberkeit achten.
Der runde Stecker hinten am Getriebe ist auch so ein Punkt, mal abziehen, alles sauber machen und Kontaktspray drauf.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Hallo Uwe!
Vielen Dank! Noch ne Frage, ist eine Neujustierung des Getriebes notwendig bzw. erfolgversprechend?
Hat mir ein V.A.G Mitarbeiter geraten.
Ist nicht notwendig. Wobei ich mich frage, was der Freundliche damit meint.
Fehler würde ich auf jedem Fall auslesen, gibt schon eine Menge Aufschluss...
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 10.745 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Drehzahlbegrenzer 5500 Umdrehungen Noreply 9 9.397 26.04.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Noreply
  Lichtmaschine schaltet bei 4500U/min ab Mech© 41 57.246 02.10.2021, 11:10
Letzter Beitrag: Halde
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 21.644 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.848 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  [Automatik] Automatikgetriebe schaltet kalt erst nach 500 m Schwarzwald 13 17.144 24.06.2015, 16:44
Letzter Beitrag: Technikfan
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 11.604 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
  Automatikgetriebe schaltet nicht ordentlich audicabriofahrer 29 50.416 06.04.2014, 21:57
Letzter Beitrag: alampi
  [NG] Leistungsverlust ab 4000 U/min jalabia1 7 11.397 21.02.2014, 21:01
Letzter Beitrag: audicab23
  Drehzahl bleibt erst hängen dann schwankt sie? Swp2000 15 21.444 30.01.2013, 18:07
