Themen: 33
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
19.12.2008, 17:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2008, 17:23 von H;o)lli.)
hallo,
für alle Heckklappenkabelbaumgeplagten habe ich einen tipp, wenn ihr die Kabel löten wollt, und demzufolge keine Quetschzange und Stoßverbinder braucht könnt ihr euch 2kabel (Meterware) und 4 Gummitüllen, bei FOBO einzeln bestellen und dann kostet es nur spektakuläre 25,50 inkl. Versand für alle beide Kabel... statt 57,- pro seite...
ich hab mir gleich 2x 7adrig gekauft um Adern zusätzlich für die 3. Bremsleuchte und kofferraumentriegelung zu haben...
Grüße,
Sven
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
Hallo Sven,
die Aktion "Kabelbäume hinten" steht im Frühjahr auf meiner Liste. Wird bei der €57,00 Lösung eine Montageanleitung mitgeliefert? Verdeck wird manuell betätigt.
Kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
Themen: 33
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
20.12.2008, 01:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2008, 01:08 von hamag.)
mhhh,
jetzt habsch mir mal das mit dem kabel von Fobo mal angeschaut, und festgestellt das es das im Großhandel für 3,05€/m gibt... interessant...;-)
http://www.igus.de/iPro/iPro_01_0013_000...?c=DE&l=de
Leider musste ich feststellen das ich 8 adrige gebraucht hätte, na da muss ich wohl noch ne Messleitungader parallel legen...
grüsse,
Sven
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
(20.12.2008, 01:03)hamag schrieb: ...jetzt habsch mir mal das mit dem kabel von Fobo mal angeschaut, und festgestellt das es das im Großhandel für 3,05€/m gibt... interessant...;-) ...
Hallo Sven - und alle Interessierten!
Da Du jetzt schon mehrfach in verschiedenen Beiträgen auf die Preisunterschiede hingewiesen hast, was an sich völlig OK ist: Die von FOBA gelieferte Kabeln sind gebrauchsfertig konfektioniert, an einem Ende die Stecker für das Cab, am anderen Ende die Quetschverbinder. Eine Anleitung gehört natürlich dazu. Vorhandenes Kabel schneiden, abisolieren, quetschen, fönen, einsteckern, fertig. Dagegen steht bei Meterware das Umpfriemeln der Stecker. (10 Jahre altes Plastik kann auch schon mal brechen...) Oder es wird nur in der Mitte geflickt, wie auch in der FAQ beschrieben. Kann ausreichend sein, muß es aber nicht. Kann ich nix zu sagen, habe nur ein Cab... Muß jeder selbst entscheiden, ob ihm die Vorarbeit von FOBA die xx Euros mehr wert ist.
Vom Löten von Kabeln würde ich nebenbei gesagt abraten. Ist auch schon oft erwähnt worden.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 33
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
ok will keine Diskusionen in Sachen löten und quetschen anfangen, aber ich habs als KFZ Elektriker mal so gelernt und finde es persönlich an der richtigen stelle ( Nicht gerade mechanisch beanspruchte und Knickstellen) und schön geschrumpft die einzig richtige Verbindung, in Lötstellen gibt es fast keinen spannungsabfall in quetschstellen schon und korrosionsfester ists auch noch..., übrigens sind die Original Kabelbäume im ganzen Auto auch gelötet...
Es ist sogar noch einfacher es muss noch nicht einmal unbedingt eine Verkleidung abgebaut werden, einfach die Originaltülle raus auf der fahrzeuginneren/Hecklappeninnerenseite Seite abgeschnitten und neues Kabel inkl. tülle angelötet, tülle eingeklippst und von den Verbindungsstellen ist nix mehr zu sehen was die mechanische Beanspruchung der Verbindung angeht ist diese bei dieser Methode auch gleich Null...
keine Ahnung wozu ich einen Stecker an einem ende Brauch wenn ich die andere Seite auch bloß anfrigeln muss da kann ich auch gleich alles löten kommt am ende aufs selbe raus...
selbst der ungeschickteste hier ist in der Lage ein Kabel auf Länge zu schneiden... ;-)
Montageanleitung beim 1:1 verdrahten..., mhhh...naja, dann sollte er lieber in die Werkstatt fahren und es machen lassen...
und sorry aber ich hab noch keinen Stecker im Auto gesehen der so spröde war das er auseinander fällt, übrigens währe/ist die gegeseite dann auch spröde... , da du ihn ja auch nicht anfassen musst besteht daher auch keine Gefahr...
fazit:
wer 115 eur übrig hat und 2 quetschzangen Brauch soll sich die 2 sätze bei FOBA, bestellen wer ein wenig Geschick hat und nur max. 20 eur ausgeben will machts auf meine art...
g. sven
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
Hallo Micha und Sven,
wenn man die Arbeiten beim durchführen lässt, muss man auch folgendes berücksichtigen:
die Zeit- und damit auch die Lohnersparnis beim Einbau von den vorkonfektionierten Kabeln ist nicht unerheblich. Mann kennt ja die Kosten für eine Werkstattstunde...
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Themen: 33
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
@Shamus
ist doch klar... war auch nur ein Scherz um zu sagen das ich mal davon ausgehe das einer der reparaturen selbst macht, auch 1:1 verdrahten ohne Montageanleitung hinbekommt...
oder willst du dir FOBa kabel kaufen und damit zu gehen?
g. sven
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
'N Abend Sven!
(09.03.2009, 17:19)hamag schrieb: ...will keine Diskusionen in Sachen löten und quetschen anfangen... Diskutieren will ich auch nicht - mach' ich aber. Dazu ist das Board doch da, unter anderem.
(09.03.2009, 17:19)hamag schrieb: ...habs als KFZ Elektriker mal so gelernt und finde es persönlich an der richtigen stelle ( Nicht gerade mechanisch beanspruchte und Knickstellen) und schön geschrumpft die einzig richtige Verbindung, in Lötstellen gibt es fast keinen spannungsabfall in quetschstellen schon und korrosionsfester ists auch noch..., übrigens sind die Original Kabelbäume im ganzen Auto auch gelötet... Hatte ich doch richtig in Erinnerung, daß Du gelernter Kfz.-Elektriker bist. Habe ich nicht gelernt, kann ich also schlecht widersprechen. Ich werfe trotzdem mal ein paar Gedanken in den Raum: Gerade die von Dir genannten Bedingungen führen in diesem Board, aber auch in anderen Foren immer wieder zum Hinweis, im Auto Kabel nicht zu löten. Manche Beiträge gipfelten gar im Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Begründung mit der mechanischen Beanspruchung konnte ich als Laie nachvollziehen; deshalb habe ich mich immer daran gehalten (und den Hinweis oben eingebracht). Als meine persönliche Empfehlung. Da ich letzten Sommer neben den Kabelbäumen u.a. auch das Komfortblinker-Modul von VAG eingebaut habe, wo die Quetschverbinder von VAG mitgeliefert werden, habe ich diese Verbinder als gute Verbindungstechnik zu schätzen gelernt. Von Spannungsabfall habe ich in dem Zusammenhang noch nirgends gelesen. Korrosion sollte man/frau doch eher nicht befürchten, wenn die Teile mit Heißluft geschrumpft werden. Und interessehalber würde ich gerne erfahren, wo irgendein Kabelbaum in meinem Cab gelötet ist.
Übrigens: Audi selbst empfiehlt, ja befiehlt, in neueren Reparaturempfehlungen Kabelverbindungen nur mit Quetschverbindern herzustellen. ("Reparatur-Set VAS 1978")
(09.03.2009, 17:19)hamag schrieb: ...was die mechanische Beanspruchung der Verbindung angeht ist diese bei dieser Methode auch gleich Null... Wieso "auch"? Und wieso Null? Das Kabel bewegt sich doch auf jeden Fall, wenn die Heckklappe bewegt wird, oder?
(09.03.2009, 17:19)hamag schrieb: ...Montageanleitung beim 1:1 verdrahten..., mhhh...naja, dann sollte er lieber in die Werkstatt fahren und es machen lassen... Da die Farben der Adern von altem und neuem Kabel nicht übereinstimmen, ist eine Anleitung für den interessierten Laien nicht verkehrt. Mit etwas mehr Routine kann man/frau die Adern natürlich auch selbst entwirren.
(09.03.2009, 17:19)hamag schrieb: ...ich hab noch keinen Stecker im Auto gesehen der so spröde war das er auseinander fällt... Wenn ich da rangegangen wäre, wäre der auseinander gefallen!
(09.03.2009, 17:19)hamag schrieb: fazit:
Als gelernter Elektriker hat man sicher die Erfahrung, diese Dinge gelassen anzugehen; als gelernter Sesselpu... hatte ich einen Heidenrespekt vor dem Cab. Insofern war ich beruhigt, eine Methode an der Hand zu haben, bei der alles narrensicher und nachvollziehbar beschrieben und auch noch Garantie drauf ist. Und man(n) trotzdem ein kleines Erfolgserlebnis genießen darf. (Stichwort "Feuer gemacht"...) Im Endeffekt habe ich die Kabel zwei Monate liegenlassen, bis ich mich rangetraut habe. Ich habe übrigens für den li+re Kabelbaum inkl. Versand 100,- € ohne Werkzeug gezahlt.
Irgendwie beruhigt es mich aber auch wieder, daß Du beim Zählen eine Ader übersehen hast. Oder hast Du vorher gar nicht gezählt?
Ich wollte als Reaktion auf Deine beiden Beiträge für den Anfänger nur feststellen, daß FOBA nicht einfach Kabel für 1,50 € im Einkauf für 50 € weiterverscherbelt (überspitzt formuliert), sondern schon noch etwas Mehrwert dahinter steckt. Ob einem dieser Mehrwert den Mehrpreis wert ist, muß jeder selbst entscheiden. Auf keinen Fall wollte ich Dich ärgern.
Micha
Ø-Verbrauch:
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
oder willst du dir FOBa kabel kaufen und damit zu Smile gehen?
Hallo Sven,
genau dies ist mein Plan....
Gruß.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
