Schaltplan GRA / Tempomat gesucht
Hallo die Runde.
Nachdem ich sämtliche Unterlagen erfolglos durchforstet habe, bitte ich euch um Hilfe.
Ich benötige dringend Schaltpläne für die GRA (Geschwindigkeitsregelanlage).
Ja, ich kenne die aus der FAQ und die von Meckis. Die brauch ich aber nicht. Weil die mir nicht helfen. Ich benötige den Plan ab 08/97. Vorallem der LSS sollte mit aufgeführt sein!
Warum? Weil wie beim BC ab 08/97 ein anderer LSS mit anderem Stecker verbaut wurde.
Danke
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Nabend Markus
Ich weiß nicht ob es dir hilft, schau mal selbst...
und dann hab ich hier noch ein PDF "Geschwindigkeitsregelanlage Nachrüstung" weiß aber nicht wie ich das reinbekomme?
[Bild: b79r4ezcypj09s07t.jpg]
[Bild: b79r6z33ne9mf3fo9.jpg]
[Bild: b79r7rjfxsoqp5u6x.jpg]
hallo,
ab 8/97, ja das ist der hebel vom a4 mit flachkontakten, hast du ne GRA bzw. war die schon original oder wilst du die nachrüsten..., würde mich auch interessieren...;-)
g. sven
Tach.
Tjo Owe. Der nützt mir leider nicht viel. Da der Plan fürn Diesel ist.
Aber! Alle guten Ideen fallen mir immer dann ein, wenn ich Abends im Bett den Tag nochmal im Kopf passieren lassen.
Dabei fiel mir ein, das ich ja den LSS mit GRA (bis 07/97) da habe (war mit im Paket drin, sonst hätte ich den gar nicht erst gekauft). Der neuen LSS (ab 08/97) kommt die Tage.
Ich mess das ganze einfach Ohmisch aus und übertrage das dann analog auf den neuen LSS. Das Schaltbild aus der FAQ ist dann sozusagen doch ganz nützlich dafür.
Falls aber doch noch jemand nen Schaltplan hat - immer her damit.
@ Sven: Ich hab die mir irgendwann letztes Jahr oder sogar vor 2 Jahren als komplettes Paket von einem User hier im Bord gekauft. Bin aber irgendwie nie dazu gekommen die zu verbauen.
Jetzt hab ich grad weng Zeit und bin auch schon drüber. Wenn es fertig ist werde ich alle Infos bekannt geben. Da es sich ja, wie du schon geschrieben hast um die "neuere" Variante handelt. Ähnliches Problem hatte ich schon beim BC-Nachrüsten. Da hat man aber nur 3 Kabel (Masse wusste ich wo die ist) - das kann man "try by error" erledigen. Mit 6 Anschlüssen bei der GRA ist das aber dann doch mehr Aufwand.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
vielleicht kann ich Dir damit etwas weiter helfen:
GRA
Gruß Micha
Audi Cabrio mit 50mm KAW Federn, Nuvolari Nachbau in 18 Zoll mit 225/35/18 Reifen
Alltagsauto Mercedes GLA (noch Ätschibätsch)
Hi.
Der Plan von dir ist schon sehr schön Micha. Nur leider auch für den alten Stecker.
Ich warte einfach bis der neue LSS da ist und schau dann mal ob die gleichen Funktionen mit der gleichen Pinbelegung gehen.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
die Belegung müßte so stimmen, der Plan ist für '98.
Und der Stecker ist auch beim Cabrio Bj.2000 und auch beim A4 so abgebildet.
Ich denke die hatten keine Lust ein neues Bild zu erstellen.Un
Gruß Micha
Na dann werden wir das sehen, wenn der LSS für mein Modell da ist und ich durchgemessen habe. Dann wird es sich ja herausstellen ob es so geblieben ist.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
ich habe audi 80 92/93 1.9TDI... kann ich habe tempomat?
diese schalt plan habe sg66, aber meiner nicht ganz so vielen Orten. Mein habe Orten zu 55.
Ich habe die Hebel...
entschuldingung für mein schlechtes Deutsch.
Kann Sie hilfen mir?
danke schön
Wie bitte ??????
Man hat GAR NICHTS verstanden !
Please try again in a different language.
In the meantime have a look at the "Tempomat" entry in our FAQ Section
Best regards
Prof. Dr. Tux
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 2.558 12.10.2023, 23:04
  [Elektrisch] Suche Schaltplan Wischer MainzMichel 0 1.516 16.01.2022, 15:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 3.128 11.07.2021, 20:13
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 4.042 08.07.2020, 14:59
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 4.729 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 4.611 23.07.2019, 23:19
  [ABC] Audio Schaltplan percy 3 2.173 11.05.2019, 13:23
Letzter Beitrag: percy
  schaltplan doppel Airbag JensEngelbert 2 8.502 20.03.2019, 01:27
Letzter Beitrag: Audi Cabrio Fan
Photo [ABK] Tempomat nachgerüstet autotiger 4 4.105 13.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: autotiger
  [1Z/AHU] Schaltplan gesucht Meschi 4 4.306 17.07.2018, 13:59
