[NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat
Music
ich besitze seit Kurzem ein Audi Cabrio Bj. 10/1991 Motor 5-Zylinder (NG).
Ich bin daran interessiert, den Tempomat nachzurüsten. Der Lenkstockhebel sieht danach aus, als wenn das CAB serienmäßig damit ausgerüstet wäre, doch es funktioniert nicht.
Oder sind diese Hebel auch ohne eine GRA eingebaut worden.Woran kann man zweifelsfrei erkennen, dass eine GRA vorhanden ist.
Vielen Dank für die Antworten. Cool
Servus,
der SChalter wurde nur verbaut, wenn eine GRA (Geschwindigkeitsregelanlage oder auch Tempomat) verbaut ist. Dann sieht es in deinem MOtorraum ungefähr auch so aus:
Stellelement für die Drosselklappe
Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es mehrere Fehlerquellen:
- GRA Schalter defekt
- Pedal-Ventile defekt
- Steuergerät defekt
in der FAQ steht was drin - das STG kann ich testen.
Bo.
Lenkstockschalter defekt, naja, es sind mehr die kontakte korrodiert. Ist halt alles analog mit Kupfergleitern auf Kupferleiterbahnen, und das damals aufgebrachte Kontaktfett ist wohl hinüber und die Leiterbahnen sind korrodiert. Hatte ich bei meinem genau so. Da hilft ein zerlegen des Schalters und anschliessendes reinigen, blank machen, der Leiterbahnen und Kontakte. Und alles tuts wieder.
Es ist aber auch alles andere nicht ausgeschlossen...
Grüße Dietmar
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
weitere Fehlerquelle ist natürlich Undichtigkeit der Unterdrucksteuerung
Ich würde aber zuerst das Steuergerät testen, damit ist der elektrische Teil als mögliche Fehlerquelle komplett abgedeckt
der Klosterneuburger
  Tempomat und LED Bremslichter Klosterneuburger 14 5.639 19.10.2026, 22:13
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 5.453 12.10.2023, 23:04
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 7.034 08.07.2020, 14:59
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 7.958 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
Photo [ABK] Tempomat nachgerüstet autotiger 4 6.874 13.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: autotiger
  [ABK] Tempomat geht manchmal Holger 18 16.554 13.06.2018, 05:58
Letzter Beitrag: Holger
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 13.439 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
  [ABC] Tempomat DirkM 10 12.478 15.05.2017, 12:30
Exclamation Hilfe gesucht bei Tempomat Fehler Uwe 11 14.327 08.05.2017, 12:08
Letzter Beitrag: Uwe
  elektrischer Anschluss Tempomat Djerken207 5 8.078 18.06.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Lagebernd
