elektrischer Anschluss Tempomat
Hallo Forumsgemeinde,
meine Nerven liegen blank, bin seit 2 Tagen am recherchieren messen, prüfen und ausrasten Au Backe
Ich habe einen Tempomaten nachgerüstet und natürlich funktionierte es nicht auf anhieb. der LSS habe ich schon tauschen müssen, da Lichtschalter defekt.
Habe jetzt folgendes verbaut
Randdaten: NG - Motor
LSS ohne ein + und - zeichen, aber für mein Stg geht ja eh nur die Geschwindigkeitsänderung über den Fix-Knopf nach oben
Stg. 12 Pol 4A0 907 305
Kabelbaum nachträglich nur zur Pumpe gelegt, der rest lag bereits.
Entlüftungsventile neu
Pumpe funktioniert und Stellelement ebenfalls.
Zur Zeit stecke ich fest an folgendem Punkt - Wenn ein Pedal getreten wird soll ja am Stg. am Pin 11. 12V anliegen. Die 2 poligen Stecker an den Entlüftungsventilen führen allerdings Pro pin je 2 Kabel und ich kann nicht rausfinden wo die herkommen oder welche Funktion denen zukommt. Sowohl in meinem Stromplaufplan als auch bei dem aus der FAQ sieht man immer nur eine Leitung. Genauso kann ich nicht nachvollziehen, wie an dem Pin am Stg. überhaupt 12V ankommen soll, wenn man ein Pedal tritt und damit den Schalter öffnet, explizit beim Kupplungspedal.
Über jegliche Unterstützung würde ich mich riesig freuen
Gruß Juri
Hi Djerken
Du hast doch in dem betreffenden Thema schon gepostet. Daher wundert es mich, dass Du es nicht komplett gelesen hast Huh
Dann lies nochmal bitte Ab hier das Thema
Wir haben erarbeitet, daß die Pedalschalter ÖFFNER sind und den Kontakt zw. Bremslicht und Pin11 UNTERBRECHEN wenn getreten.
Der Bremslichtschalter ist ein SCHLIESSER der die 12V über den LSS an die Pedalschalter schickt.
Ich weiß dass es für uns logisch wenig Sinn macht ist aber so.
Ob es jetzt 2 Kabel sind oder 1 ist völlig wurscht. Die Funktion öffner muss gegeben sein.
Im Betriebszustand liegt da wahrscheinlich Masse über die Bremsleuchten an. Möglicherweise.
Tux
Kann es evtl. sein dass du einfach von der "falschen Seite" eines der Öffnerkontakte zum Steuergerät Pin 11 gehst?
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Hi zusammen,
danke für eure Antworten.
@ Tux: Ja die Funktion Öffner ist auch gegeben, zumindest von den Ventilen selbst, habe ich durch Widerstandsmessung bestätigen können. Das Problem ist nur, dass in dem Pin am Entlüftungsventil 2 Kabel stecken, eines (rt/gn) zum Pin 11 Stg, ein weiteres (rt/gn) von iwo kommend und mit 12 V im Gepäck, wenn Bremse getreten. Unter diesem Umständen ist es leider ganz egal ob die Entlüftungsventile angeschlossen sind oder nicht -> beim Bremse betätigen kommt immer 12V am Stg Pin 11 an (@Turbo: damit erübrigt sich der Verdacht auf falsche Seite, zumal der Stecker eh nur einmal passt). Ich hatte gehofft jemand hätte eine Ahnung, woher dieses 2. Kabel kommt, denn das sieht nach original aus und nicht zusammengefuscht. Ich kann es auf jeden Fall nirgends in meinen Stromlaufplänen finden. :S
Ich kann ja auch gerne mal ein Foto von diesem Mysterium machen. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich, als das Armaturenbrett vor 2 Wochen draußen war, mal das Kabel verfolgt *doofgelaufen*
Juri
Zitat:Im Betriebszustand liegt da wahrscheinlich Masse über die Bremsleuchten an. Möglicherweise.
Korrekt. Das Steuergerät bekommt ein Massesignal über die Bremslichtbirnen. Ein eventueller Kupplungsschalter wird in diese Leitung mit eingeschleift. Beide Pedale nicht getreten - 0V/Masse
Bremse getreten                 - +12V
Kupplung getreten              - kein Potential, da "offene Leitung"
Zitat:ein weiteres (rt/gn) von iwo kommend und mit 12 V im Gepäck, wenn Bremse getreten.
Jo, das geht dann an die Bremsleuchten.
Adios
Michael
Inzwischen Cabriolos.
hier nochmal ein einfacher Schaltplan. Damit sollte sich das Problem lösen lassen.
Gruss,  Bernd
  Tempomat und LED Bremslichter Klosterneuburger 14 5.480 19.10.2026, 22:13
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 5.421 12.10.2023, 23:04
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 3.302 22.11.2021, 17:29
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 5.840 11.07.2021, 20:13
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 12.551 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 6.987 08.07.2020, 14:59
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 7.919 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  elektrischer Fensterheber hinten Pille2007 9 12.192 22.06.2019, 18:14
Photo [ABK] Tempomat nachgerüstet autotiger 4 6.841 13.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: autotiger
  [ABK] Tempomat geht manchmal Holger 18 16.447 13.06.2018, 05:58
Letzter Beitrag: Holger
