Lüfter geht nicht mehr aus
dieses Relais sitzt vorne im Motorraum direkt bei den anderen Sicherungen im Kasten.
Das Relais selber kostet um die 35€.
Ob da eine Nummer drauf ist kann ich dir auch nicht sagen.
Ich geh jetzt gleich nochmal raus und schau mal drauf, meld mich dann nochmal.
bis denn
Obernhainer
Hallo nochmal,
also es ist die 3te Sicherung von Links, es steht auch auf dem Deckel drauf "Lüfternachlauf"
und auf dem Relais steht die Nummer 272.
Ich hoffe es hat geholfen.
Viel Spaß noch
Obernhainer
danke für deine Hilfe. Aus einem, mir bisher unerklärlichen Grund, hat sich das Problem von alleine gelöst. Nachdem ich im dunkeln, nach etwa 1 Std. Lüfternachlauf, die Batterie abgeklemmt habe, war das Problem heute morgen weg. Wie dem auch sei, vielen Dank für deine Hilfe.
Hallo Ralf,
da mir letzte Woche, wegen einem Wackelkontakt im Sicherungkasten, das Benzinpumpen Relais hops gegangen ist, kann auch sowas der Grund sein. Ich vermute bei mir ist das passiert als ich den Diagnosestecker angesteckt habe. Der sitz ja auch in dem Kasten und man muß da manchmal etwas drücken.
Vieleicht ist bei Dir auch ein Kabel/Kontakt etwas angeschlagen.
Cheers,
Sven
Hi Leute,
@Audi-Driver: Ich bin jetzt zwar kein Techniker... aber wenn du die Batterie abklemmst, klaust du ja der gesamten Elektrik den Saft. Und somit schalten auch alle Relais ab. Die werden nämlich mit Spannung auf "ein" geschaltet und ohne Spannung auf "aus".
Was ich damit sagen will: Wenn das Relais immernoch kaputt ist, ist die Lüftung jetzt zwar aus, aber geht sie auch wieder an, wenn sie gebaucht wird???
Gruß Manu
@alekelpragh
Mir war schon klar, dass das abklemmen der Batterie nicht der normalen Vorgangsweise entsprach. Aber was sollte ich im dunkeln sonst machen?
Ich habe jetzt alles nochmal überprüft und kann keinen Fehler mehr feststellen. Lüfter schalten ordnungsgemäss ein und auch wieder aus. Was will man mehr?
Eventuell hat durch das komplette Trennen der Stromversorgung ein Reset stattgefunden und den Fehler ausgemerzt.
ich habe bei mir ZWEIMAl das Relais 272 im Sicherungskasten sitzen - ist das bei euch auch so?
Greetz David
Fahrgestellnummer 137! Eins der allerallerersten..., 257tkm, die Kraft der 5 Kerzen, 17"er AZEV, BC. Nachgeruestet: Climatronic, Alarm mit Pager, Standheizung, GRA, Autogasanlage, Wiesmann Hardtop und AHK...
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
Hi David
Im 93'er ABK ist es nur 1mal ! In der hinteren Reihe.
Leider haben wir in der FAQ nicht die Relaisplatzbelegung im sicherungskasten Da bin ich aber traurig!
Siehe: http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
Thilo
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 18.593 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 5.776 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 10.706 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 15.997 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 4.639 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an Jangow33d 3 5.625 17.12.2017, 15:54
Letzter Beitrag: Jangow33d
  [NG] Kann nicht mehr einkuppeln Babba 16 10.360 24.06.2017, 08:40
  [NG] Wieder ein NG Problem ;-) Motorläuft nicht mehr Pulsar 7 5.476 24.05.2017, 19:30
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 17.296 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 13.559 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
