Funk ZV geht nicht immer
Hallo, meine orig. ZV geht per Funk nicht immer. Es betrifft beide Schlüssel also Batterie könnte man ausschließen. Manuell geht es immer. Hat jemand eine Idee ??
"Geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung. *gebetsmühlemahl*
[Bild: ani.gif]
Unter "geht nicht" meine ich natürlich wenn ich die Taste zum öffnen drücke öffnet sich das Auto nicht und beim schließen genauso. Irgendwann später gehts wieder.
ich hatte letztens das gleiche Verhalten mit einer WAECO FB.
Geholfen hat folgendes:
Ich öffnete das Gehäuse des Senders und verbog die Klammer der Batterie, so dass nun ein höherer Druck ausgeübt wird. Seit dem funktioniert der Sender wieder bestens.
Vielleicht ist es bei dir ja ähnlich.
Viel Erfolg, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Hallo Gary
Pack doch mal neue Batterien rein, nach 11 Jahren darf die auch mal leer sein.
das selbe hatte ich in 1jahr 2x undzwar mit jedem schlüssel 1x neue batterienen haben geholfen Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Ok, ich werde mal die Batterien wechseln.[/u]
Ich habe heute mal die Batterien durchgemessen. Alles haben die erforderlichen 3 Volt. Außerdem folgendes, wenn der eine Schlüssel geht, geht auch der andere und wenn der eine nicht geht, geht auch der andere nicht. Ich vermute das Problem liegt wo anders.
Morgen
Eine leere Autobatterie hat auch 12 Volt.
Wenn dir die 50 Cent für die Batterie zu wenig sind dann fahr doch zu Audi und kauf dir neue Schlüssel. ;-)
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 8.656 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 15.700 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 59.314 16.06.2023, 12:24
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 13.255 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 22.542 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.703 22.05.2022, 21:10
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 2.108 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 3.895 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 3.341 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 16.043 08.07.2020, 14:50
