Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom
Hallo vielleicht haben wir das gleiche Problem???????????????
Habe mir eine Funkpumpe für ZV bei der Firma Digakom gekauft für ca 250 Euro....mit Adapterkabel wie mir Hr Knigge INHABER DIGAKOM sagte das ich das brauche.
Erst viel später habe ich festgestellt das der Kofferraum zwar verriegelt, per Funk aber nicht mehr öffnet.
Geht man an die Schlösser der Türen, öffnet und schliesst der Kofferaum wie er soll...aber über Funk nur zu....nicht mehr auf.
Kennst du die Lösung???????????
Digakom reagiert auf über 15 mails nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MAN SAGTE ICH MÜSSTE UMPINNEN AN DEN ORIGINAL KABELSTECKER DER ZUVOR BEFINDLICHEN ZV PUMPE DIE JEDOCH KEINE FUNKPUMPE WAR !!!!!!
GRUSS RALF
Die original alte ZV Pumpe ohne Funk hat die Teile Nr 8A0 862 257F.
Hallo Ralf,
so dann hauchen wir dem Beitrag mal ein wenig Leben ein.
Ich habe dir ein paar Leckerlies per Mail geschickt. Vergleichen mal die SLPs der alten und neuen ZV Version miteinander. Schau dir die Hilfstellung in den Unterpkt. der Mail nochmal an.
Hat der ZV Motor der Heckklappe noch vor dem Pumpenwechsel funktioniert ????? Denn wie du sicher weist wird der ZV Motor über das Verdeckstg gesteuert.
- Verdeckstg auslesen sofern möglich ! (bitte bedenken: 6 oder 8 Ventilpumpe je nach Baujahr) ah ja 1994er scheidet aus die neue sollte gehen.
- Codierung der ZV Pumpe
- Kabelbaum der Heckklappe -> sehr beliebt
Je nach Baujahr und SLP gibt es 3 - 4 Verbindungsleitungen zwischen der ZV (V94) und der Verdeckstg (J256) diese Leitungen steuern auch den ZV Motor. Natürlich für die Standardverriegelung nach Abschließen wie auch die Kofferraum Blokade beim Verdeck öffnen.
Wird der Kofferraum bei der Verdecköffnung verschlossen ?????
In vereinzelten Fällenn hilft auch die NEUCODIERUNG der ZV Pumpe mit der GLEICHEN CODIERUNG.
So mehr fällt mir erstmal nicht ein und warte auf weitrere Rückmeldung....
Schorsch
Hallo Schorsch,
vor der Fragestellung mit dem Kofferraum stand ich auch vor einem Jahr nach Einbau der neueren ZV-Pumpe.
Mit dem Schlüssel in der Fahrer- bzw. Beifahrertür ließ sich der Kofferraum normal öffnen und schließen. Via Funk wurde der Kofferraum nicht geöffnet. War die ZV einmal offen, wurde der Kofferraum auch über Funk geschlossen. Das war schon leicht uncool. Zwinker
Kurz vor der diesjährigen TdS habe ich mir endlich mal einen Sonntag Zeit genommen und die SLP MJ96<->MJ97 mit/ohne DWA verglichen und die folgenden Änderungen an der Verkabelung vorgenommen:
  1. Kontakt B10 am Verdeck-STG geht ohne Umwege, ohne sonst. Verbindungen direkt auf A11 ZV-STG: vorhandenes Kabel isoliert weglegen (DWA-Schalter Türen und Heckklappe, jeweils Kontakt 1; kommen schon auf C9 am ZV-STG an)
  2. Kontakt 2 im 2-pol. Stecker im Kofferraum links neu gezogen auf A5 ZV-STG; altes Kabel isoliert weglegen
Hilfreich war auch folgender Link.
Bei der Durchsicht der involvierten SLP habe ich quasi nebenbei noch die Belegung der vermaledeiten Kabelbäume Heckklappe aufgedröselt.
Dann noch neu kodiert und Kofferraum öffnet endlich über Funk.
Dieses Ergebnis, vielmehr den Weg dahin, hatte ich Ralph in der Zwischenzeit per PN mitgeteilt.
Stand heute abend bei Ralph: funktioniert nicht. Da bin ich aber traurig! Leider hat er keine Möglichkeit, selber die Kodierung zu prüfen.
@Ralph: Standardkodierung lt. RL ist 15002. Wenn Du beim Smile bist erstmal damit arbeiten. Die anderen kann man später probieren - sind nur Nuancen. Kannst Du hier nochmal studieren. 16026 wäre z.B. inkl. Hupen beim Verriegeln.
@TDISchorsch:
Bei Ralph kommt hinzu, daß Digakom ein Adapterkabel mitgeliefert hat. Keine Ahnung, wie dieses aussieht. Allerdings soll das ja nur die alten Anschlüsse auf die neue Pumpe "verbiegen", sollte also keine Auswirkungen haben.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Micha,
ich hatte Ralph auch schon einiges per Mail zukommen lassen, nicht zuletzt die SLPs und den Rep-Leitfaden der leider erst ab ZV 96 zutrifft wie du ja weißt. Da sind auch die Codierungen nochmal ganau erklärt und aufgelistet. Zudem wenn ich mich richtig erinnere hat er einen doch älteren 94er 2,6er. Allerdings wenn er die gleiche ZV mit identischer Bauteilnummer hat wie du sollte es funzten.
Habt Ihr mal Euere Bauteil/AKTE Nr der ZV Pumpe verglichen ??? sind die identisch ???? da ich mein 2000er 80er Cab im März 2010 schweren Herzen verkauft habe kann ich leider nicht mehr selbst an den Verbindungsleitungen der ZV und Verdeck STGs nachmessen. Sonst würde ich eine Logiganalyser/Multichannelmessgerät ansetzen und wüste genau auf welcher Leitung was bei welchem Schaltzustand geht. Ist ja nicht alles digital................
Ja wenn Ralph noch was rausläßt kann man zumindest noch mal mit nachdenken.
Schorsch
PS: ich habe noch einen älteren Adapter leider ohne 2x2 auf OBD16 (inkl VAG-COM3.11) hierliegen den ich auch fürs Porto + Kaution (Kaution gibt es natürlich zurück) verleihen würde - sofern er selbst einen Laptop hat. Viele von den Schrottadapter haben schon mal Probleme mit dem Timing und erreichen dann manche Steuergeräte nicht - diese aber nicht der geht einwandfrei.
Ja, ist nur ein quasi "Null Kohle Angebot" von dem ich nichts habe.............................................und man erspart sich für so einen Umbau mit Anpassung den nervenaufreibenden Gang zum Freundlichen, denn den meißten der Schrauber müßte man eh sagen was die tun sollen.
Hallo Schorsch,
(14.08.2012, 23:35)TDIschorsch schrieb: ...
Hatta:
RH666-0310 per Mail schrieb:Teile Nummer ist
8 L0 862 257 G
Gruss Ralle
Das ist quasi die von Onkel Edgar empfohlene.
Jetzt warte(n) ich(wir) noch auf den Bericht des Auslesens - wozu aber erstmal die K-leitung verbunden werden muß....
Aber könntest Du, Schorsch, evtl. noch meine beiden o.a. Änderungen in den SLP MJ96 und MJ97 (26/24+25 und 46/24+25) nachvollziehen/kritisch beäugen und evtl. sogar als "nicht ganz daneben" einschätzen? Das wäre sicher hilfreich. Daß es funktioniert, zumindest bei meinem Cabrio, weiß ich zwar schon....
Micha
[Bild: TJ.jpg]
...auch ich habe eine ZV ohne Funk (4A0862257A). Wegen der Verkabelung ist auch fast alles klar. Das einzige, wo ich ein wenig ratlos bin, ist mit den Konkaktschaltern zum öffnen/schließen der ZV. Je nach Stromlaufplan ist die verschaltung so wie bei mir im Fahrzeug, nur umgekehrte Logik. In einem anderen Stromlaufplan wird nur ein Plus-Signal zwischen zwei Kontakten hin und her geschaltet.
Was ist nun richtig??
Meine Funk-ZV hat die Nummer 8L0862257D (ohne DWA)
chris-bs
wenn nur "fast" - was genau ist denn nicht klar? Um welchen Fahrzeugtyp handelt es sich? Von welchen SLP sprichst Du?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
(18.08.2012, 22:12)Jenkins schrieb: Hi,
Micha
...es geht um ein Audi Coupe (Bj. 93). Von der Elektrik ist das Coupe ja sehr ähnlich zum Cabrio...
Die ZV-Pumpe die ich einbauen wollte (8L0862257D) wurde ja auch im A4 und A3 verbaut. Die Belegung der ZV-Pumpe ist ja auch soweit klar, bis auf das Signal ZV auf/zu, wenn ich mit dem Schlüssel schließe. Beim Coupe/Cabrio wird ja "nur" das Signal durch das Schließen zwischen positiv/negativ gewechselt. Je nachdem, wo ich beim A4 schaue, ist es genau so, oder es gibt zwei Eingänge. Einer für ZV-zu und ein für ZV-auf.....
Und das ist nun meine Frage, was ist richtig?
Jenach dem wo man liest und schaut, können die Schalter in der Türe unveränder übernommen werden, es muß nur die Logik durch programmierung angepasst werden. Oder auch nicht, da müssen die SChalter neu verdrahtet werden....
chris-bs
ungern möchte "ich" in einem Beitrag auf zwei vollkommen unterschiedliche Fragen eingehen.
Mit einem kleinen Fingerzeig wieso: das eine ist ein Cabrio und das andere ist ein Coupe. Im Coupe arbeitet die ZV allein und muß nicht mit einem Verdecksteuergerät kommunizieren und sorry ich denke in Audifieber.de oder ähnlich könnte dein Problem auf fruchtbarere Erde fallen und vielleicht schon gelöst worden sein - ansonsten etwas Geduld.
Da auch Audi irgendwann mit ein wenig Baukastensystem angefangen hat, hat man/die mit Einzug der Diagnosefähigkeit der Stgs die Codierung eingeführt/weitergeführt. So sind durchaus gleiche Pumpen in verschiedenen Fahrzeugen eingesetzt worden. Im Leitfaden zum Cab ist deshalb auch bei der Codierung der ZV eine der zu summierenden Ziffer das Cab (+16) mit aufgeführt. Diese Codierung sorgt für die richtige Einstellung der Auf/Zu Funktionen die beim Cab invertiert sind (Pneumatik als Stichwort). Wer sich die Liste der Steuergerätenummern mal bei Digacom anschaut weiß was ich meine.
Die Standardcodierung setzt sich als Addition wie folgt zusammen
- Hupton bei Aktivieren der DWA + 1024
- Keine Ansteuerung der Innenraumüberwachung + 128
- Audi Cabrio + 16
- Diebstahlwarnanlage ist aktiviert + 8
Summe (Codierung): = 01176
Das ist nur ein Beispiel für die "Ausführung Cabrio +16 " ....es gibt da noch viele Variationen je nach Ausstattung..........zurück auf Anfang.......Ich kann nicht sagen ob ein Coupe überhaupt aufgrund der Baujahre in ELSA eingepflegt ist oder wer über entsprechende Erfahrungen oder Unterlagen verfügt.
Schorsch
Nach dreijähriger Audiforschung habe ich das Problem mit dem Kofferraumschloss in Verbindung mit einer Funkzentralverriegelung aus dem A3 (8L0862257D codierung 12816) für mich zufriedenstellend gelöst:
Da der Motor für die Zugstange direkt vom Verdecksteuergerät betätigt wird indem die 2 Leitungen dorthin zwischen Masse und 12V hin und hergeschalten werden, hat eine direkte Manipulation mir hier nix gebracht ausser Kurzschlüsse.
Stattdessen muss dem Verdecksteuergerät quasi mitgeteilt werden: "Kofferraum öffnen" bzw. "schließen". Diese 2 Leitungen befinden sich am roten 20 poligen Stecker an
Pin 10 (bei mir braun/grün) für öffnen
Pin 9 (bei mir braun/grau) für schließen
Beide Leitungen sind mit ca 5V belegt und schalten auf Masse. Diese Leitungen sind auch an der Zentralverriegelungspumpe zu finden. Die "öffnen" Funktion ist allerdings noch an Bedingungen geknüpft, die ich nicht ganz verstanden habe. Eine Davon ist aber, dass die vorderen Türen auch entriegelt sein müssen, damit der Kofferraum entriegelt werden kann. Leider habe ich an der Zentralverriegelungspumpe keinen Pin gefunden, der ein Massesignal ausgibt, wenn man am Schlüssel auf "aufschließen" drückt, sondern es wird nur die pneumatik angesteuert.
Lösung mit einem 3 Tastenschlüssel:
Wenn man die mittlere Taste gedrückt hält, gibt die Zentralverriegelungspumpe ein kurzes 12V Signal auf Pin 7 am zehnpoligen Stecker aus. Wenn man jetz eine einfache Relais Wechselschaltung baut, kann man dieses 12V Signal umkehren, sodass die braun/grüne Leitung auf Masse geschaltet wird.
In der Praxis funktioniert dass dann so: Ich drücke auf "aufschließen" und die 2 Vordertüren + Tankklappe entriegeln, danach drücke ich auf "Heckklappe aufschließen" und der Kofferraum entriegelt, ich drücke auf "abschließen" und alle Türen werden verriegelt.
Hier nochmal die gesamte Pinbelegung der ZV Pumpe ohne DWA
Stecker 10 polig
2 Blinker links - neu verlegen
3 Blinker rechts - neu verlegen
4 Stromversorgung Blinkersignal schwarz rot (parallel zu 8)
5 Masse - braun
6 Innenraumbeleuchtung - braun blau
7 Motor Heckklappe - an Relais Wechselschaltung - neu verlegen
8 Dauerplus - schwarz rot
10 Innenraumbeleuchtung - braun blau (parallel zu 6)
Stecker 12 polig
1 Antenne - neu verlegen
2 Plus wenn Schlüssel eingesteckt - rot
3 Masse/12 V Wechselsignal ZV Beifahrer - gelb blau
6 Schalter ZV Heckklappe schliessen - braun weiss
7 Antenne - neu verlegen
8 Zündungsplus - schwarz blau
9 Masse/12 V Wechselsignal ZV Fahrerseite - grün blau
10 Massesignal ZV "schließen" - braun grau
Stecker 16 polig
6 Türkontaktschalter Fahrer und Beifahrer braun weiss (Messen um nicht mit 12/6 zu verwechseln)
9 Massesignal ZV "öffnen" - braun grün - in dieser Lösung nicht belegt
13 Geschwindigkeitssignal - neu verlegen
14 Diagnose - neu verlegen
Ps: Cabrio Bj 1990 ohne DWA manuelles Verdeck
Gruß Moritz
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.751 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 15.514 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.716 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.113 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 33.290 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.173 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 8.452 05.03.2020, 21:34
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.396 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 70.948 28.05.2019, 13:57
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 10.571 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
