Zündschlüssel ohne Funk
habe heute ein Fahrzeug erstanden, bei dem sind die Zündschlüssel einfach und ohne Funk. An einem Schlüssel ist ein kleiner Sender mit Bändel angehängt zum Bedienen der Türen.
Was soll das bedeuten? Ist das von Audi die Funksteuerung?
Habe mir für meinen A 4 einen neue mit Funk machen lassen, wurde bestellt und angelernt.  das für gutes Geld.
Wie ist das hier in diesem Fall? Is dat wirklich so?
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Hallo!
Stell doch mal ein Bild von dem Sender ein. Ich würde da aber einfach mal auf 'ne nachgerüstete Fernbedienung tippen.
Hallo!
Du hast anscheinend versucht, mir direkt ein Bild aus WhatsApp zu senden  Is dat wirklich so? Das kann ich allerdings nicht öffnen.
Stell es lieber (auch) bei bilder-hochladen.net ein, und dann den Link hier im Beitrag posten.
[Bild: 1e7244-1583345126.jpg]
so sieht die Funksteuerung aus.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Hallo!
Na, das ist dann wohl 'ne nachgerüstete Waeco (bzw. Dometic) MT-400 Magic Touch. Mit 'ner Suche in der e-Bucht nach "waeco fernbedienung zentralverriegelung" war gleich beim ersten Treffer diese Fernbedienung zu sehen.
Link zur Produktseite inkl Anleitung
habe einen bei DEFA bestellt, bekomme den jedoch nicht angelernt nach der Methode die hier beschrieben ist. jedenfalls nicht mit dem heckklappenschloss.
Dieses schließt übrigens zu, jedoch nicht auf mit der FB. ich vermute da einen Fehler im rechten heckklappenkabelbaum. Dieser wird in den nächsten Tagen ersetzt, liegt schon bereit.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
(04.03.2020, 21:24)DKW1000S delux schrieb: habe einen bei  DEFA bestellt,
Hallo!
Einen was hast Du denn bestelllt Huh  Einen Reißverschluß, oder einen Stabmixer, oder ... Jawoll Chef!
Falls Du einen Schlüssel(rohling) mit integriertem Funkmodul meinen solltest, also so wie bei Deinem A4 - dann wird das mit der nachgerüstetn Waeco-Fernbedienung nicht klappen.
Entweder musst Du speziell für die MT-400 einen passenden Sender kaufen - das Anlernen dafür sollte dann in der Anleitung der MT-400 beschrieben sein.
Oder wenn Du die Fernbedienung im Schlüssel integriert haben möchtest, dann musst Du entweder das nachgerüstete Fernbedienungs-Modul austauschen gegen eins, für das es passende Schlüssel-Rohlinge gibt. Oder evtl. auch gleich direkt die ganze ZV-Pumpe gegen eine mit Funkmodul (und dann Original-Funkschlüssel) austauschen.
Für weitergehende Tipps, welche da geeignet sind, bin ich dann aber mal raus. Da kann dann aber sicherlich jemand anders weiter helfen.
Erstens habe ich mal wieder ein full quote gelöscht.
Zweitens habe ich die Antwort des DKW gelöscht, die war zwar leidlich lustig, hilft aber keinem, der später evtl ähnliche Probleme hat.
Gruß Lemmy
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Hallo Freunde!
Ich kann Fragesteller die sich nicht vorstellen oder ihren Namen nicht nennen überhaupt nicht leiden!!! Bin verärgert!
Gruß an alle die hier Hilfe suchen.
Pierre
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.801 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 15.822 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.254 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 33.713 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.257 22.05.2022, 21:10
Photo Teilenummer für Zündschlüssel Zeeyou95 1 3.793 14.05.2020, 21:42
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 10.758 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Hilfe - Mein Zündschlüssel geht nicht ab !!! gallex2000 8 15.366 02.02.2017, 01:22
Letzter Beitrag: gallex2000
  neuer Zündschlüssel mit Nebenwirkung Helmut 7 9.652 23.12.2016, 20:31
Letzter Beitrag: matze407
  Wegfahrsperre Problem mit Zündschlüssel ? kaili 4 10.132 25.06.2016, 23:37
Letzter Beitrag: Jenkins
