neuer Zündschlüssel mit Nebenwirkung
ich habe mir gestern einen Zündschlüssel beim Schlüsseldienst nachmachen lassen.
Rohling hatte ich günstig (? eher billig) von Eblöd.
Der Schlüssel funktioniert mechanisch gut, aber... mit dem neuen Schlüssel blinkt die KAT Leuchte rot im im KI auf.
Woran kann das liegen? Ansonsten klappt alles übrigens wie beim Original.
Helmut Steiner
Hallo Helmut
Hast Du auch den Transponder kopieren lassen ?
Du hast eine Wegfahrsperre und der Transponder wird von einer Lesespule am Zündschloß ausgelesen (oder eben nicht).
In deinem Original müsste das ein kleines Glasröhrchen sein, dass eingeklebt ist.
Den TP kann man auch kopieren manche Schlüsseldienste können das.
(link original, rechts kopie)
[Bild: klapp11.jpg]
Gruß, Tux
Hallo Tux,
danke, der Schlüssel hat definitiv keinen Transponder. Ich weis auch gar nicht, ob unser 94er bereits eine Wegfahrsperre hat.
Ich habe jetzt noch 2 Schlüssel, einen normalen und einen einfachen Schlüssel mit Werkstattemblem gekennzeichnet. Beide schließen gleich, der Werkstasttschlüssel dürfte defintiv keinen Transponder haben. Der neue dritte Schlüssel funktioniert aber trotzdem tadellos, bis auf das blinkende Kat-Zeichen im KI. Ich frag mal meine bevorzugten VW-Schrauber, was es mit Wegfahrsperre usw. auf sich hat, aber wahrscheinlich geht es in die Richtung, das ein Hinweis auf Wegfahrsprerre angezeigt werden soll. Es ist nicht mehr das Original KI (war ein UN4 und ist einem VDO aus bekannten Gründen gewichen).
Misteriös nur, dass der Motor problemlos startet und fährt.
Wenn ich was über VW erfahre, poste ich das mal, da das Thema günstiger nachgemachter Schlüssel viele betreffen könnte.
Servus Helmut
Schau mal das ist der Symbolträger meines (neuen) KI aus nem 99er:
[Bild: 8EZCUTj2aSf1WrAhvrA5Pql14MPN2FPw1783yPVE...40-h480-no]
Und das ist der Symbolträger aus meinem (alten) KI asu einem 93er:
[Bild: X0ymQWJh5XqkCvVkJ9vnz-hEtfB89r7ZLpSYA8wf...40-h480-no]
Da fällt Dir bestimmt etwas auf ?! Oder ? Hoffentlich sieht mich keiner
Meine Vermutung ist, dass der Motor aufgrund fehlender WFS bald wieder ausgeht.
Schau doch mal in den Original Schlüssel rein ob ein Transponder vhd. ist  Lupe
Die ABK haben eine WFS abhängig vom BJ und Steuergerät: Fahrzeuge mit Wegfahrsicherung (Steuergeräte Nr. 039 306 024 ab Index "D")
Die Kontrolleuchte K117 blinkt dauernd bei Verwendung eines nicht berechtigten Zündschlüssels bzw. bei Systemfehler.
Tux
Ohne Transponder sind nur die alten flachen Schlüssel, wo Audi eingestanzt ist.
Auf dem Schlüssel ist auch eine Gravur.
AH ist ohne Transponder, bei den anderen steht glaube AHH und separat ein W.
ich hab einen mit Transponder.ich hab jetzt auch einen Transponder (passend ID13 wenn ich mich recht erinnere), ich habe nur den Plastikanhänger mit der Nummer nicht mehr. Insofern muss ich mal schaun, wie ich das gelöst bekommen. Mein Audi-Schrauber vom Freundlichen wüsste es noch nicht so wirklich.
Viele Grüße und Danke
Helmut
Hallo Helmut,
sofern deine Schließanlage noch original ist, kann der Audi-Partner den richtigen Code über die Fahrgestellnummer auslesen.
Beste Grüße
Christian
ich hatte in meinem damaligen 97er Cabrio einen programmierbaren Transponder in einen Standard Rohling eingebaut...
der Schlüsseldienst hat dann einfach eine Kopie des Transponders von meinem anderen Schlüssel gemacht.
Da Festcode, war das auch kein Problem.
Den Transponder hatte ich bei Ebay gekauft für 5-6 Euro.
Funktionierte bis zum Verkauf ohne Probleme !
Matze
kein Cabrio mehr...
Photo Teilenummer für Zündschlüssel Zeeyou95 1 3.224 14.05.2020, 21:42
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 6.968 05.03.2020, 21:34
  Hilfe - Mein Zündschlüssel geht nicht ab !!! gallex2000 8 13.357 02.02.2017, 01:22
Letzter Beitrag: gallex2000
  Wegfahrsperre Problem mit Zündschlüssel ? kaili 4 8.903 25.06.2016, 23:37
Letzter Beitrag: Jenkins
