Wegfahrsperre Problem mit Zündschlüssel ?
nachdem mein Wagen immer wieder mal direkt nach dem Starten wieder ausgeht, heute eine neue Idee:
Lambdasonden, Kraftstoffpumpe zunächst im Verdacht gehabt. Die Lambdasonden sind nicht zu tauschen,
alles festgerostet, der Schaden wäre grösser als der Nutzen.
Jetzt wird die Kraftstoffpumpe getauscht. Sie macht 2 Jahre Geräusche jetzt, evtl. zu wenig Druck im System.
Mein Schrauber meinte heute, es könnte auch die Wegfahrsperre sein, was meint ihr ?
Wir werden jetzt mit dem Zweitschlüssel testen, kann das sein, und woran liegt es am Hauptschlüssel, evtl. Batterie
zu schwach ?
Danke für Kommentare, änhliche Erfahrungen.
Un
Moin ,
an der Batterie im Schlüssel kann es nicht liegen . Im Schlüssel befindet sich ein kleine Glaspille , fast direkt neben dem Schlüsselbart.
In dieser Pille sind kleine Spulen in der Art einer Antenne , die ein Signal an den Empfängerring im Zündschloss senden .
Induktion .....
Ungefähr wie bei den Sicherungsetiketten in Läden gegen Diebstahl .
Gruß aus OWL
Hallo Kaili,
Probleme mit dem Zündschlüssel.
Ich Tippe schwer auf den ZAS auf den Zündanlassschalter. Wenn der Gebrochen oder verschlissen ist ergibt das die gleichen Probleme.
Teilenummer:
4A0 905 849 C (für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)
4A0 905 849 B (für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
Quelle: http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=10894
Werner
(25.06.2016, 20:51)Polar300 schrieb: Teilenummer:
4A0 905 849 B (für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)[url=http://www.audi-cabrio-club.info/forum/showthread.php?tid=10894][/url]
Hallo!
So wie ich aus den Diskussionen hier im Foum herausgelesen habe, soll diese Trennung nach Schalt-/Automatikgetriebe nicht zu 100% der Realität entsprechen.
Also wenn der ZAS ausgetauscht werden soll, vielleicht sicherheitshalber erstmal die TN des momentan verbauten kontrollieren.
Hi!
a) hat das Kraftfahrzeug denn überhaupt schon eine WFS?
b) Fehlerspeicher Motor ausgelesen?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Schluessel-Transponder an Wegfahrsperre anlernen - selber machen? Grappa 19 138.351 09.10.2026, 13:29
Letzter Beitrag: Audi007
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 16 9.384 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Kabelzuordnung] Votex nachrüst Wegfahrsperre Ausbau Hilfe Merlin6100 18 33.639 23.07.2025, 11:18
Letzter Beitrag: FlorianHappach
  Wegfahrsperre deaktivieren Alsandair 26 32.642 27.06.2024, 09:10
Letzter Beitrag: Audi-Horst
  Wegfahrsperre VOTEX 604 C (nicht D) C1Stolli 2 3.708 19.05.2023, 14:31
Letzter Beitrag: charly74
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 6.775 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
Photo Teilenummer für Zündschlüssel Zeeyou95 1 3.725 14.05.2020, 21:42
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 8.452 05.03.2020, 21:34
  Notstart mit Code für Wegfahrsperre Newchurch 7 32.340 06.08.2018, 14:54
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  Hilfe - Mein Zündschlüssel geht nicht ab !!! gallex2000 8 15.067 02.02.2017, 01:22
Letzter Beitrag: gallex2000
