Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel)
Bei meinem Audi 80 Cabrio 2.3E (Jg. 92) wurde vor meiner Zeit mal das Zündschloss gewechselt und dabei die restlichen Schlösser nicht ausgetauscht. Da die ZV per Fernbedienung zu öffnen war, wurde dies wohl vergessen.
Nun funktionierte die ZV plötzlich nicht mehr. Aus Zeitgründen wurde dies einfach so hingenommen und das Fahrzeug halt offen gelassen. Nachdem das Auto sich aus Geisterhand plötzlich selbst verschlossen hat und der KFZ-Mechaniker die Türe öffnen musste, will ich mich endlich dem Problem widmen.
Ich nehme an, dass die ZV-Pumpe den Dienst quittiert hat. Die sollte ja, gemäss Forumeinträge in der rechten Seitenverkleidung (Höhe Rückbank) sitzen.
Doch vorher muss ich dringend mal an den Kofferraum kommen. Gibt es eine Art Notöffnungsmechanismus für die Kofferraumklappe? Per Schlüssel geht ja leider nicht.. per ZV momentan leider ja auch nicht... Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Dave
Hallo Dave
Das wichtigste Faktum bei Deinem Problem ist: Der Kofferraum schliesst/öffnet sich elektrisch.
Das zweitwichtigste ist: Die Kabel laufen in den Kofferraumdecke über das Scharnier und werden relativ oft beansprucht.
Schlussfolgerung: Die Kabel sind gebrochen und haben Kontakt zueinander. Das lösste Deine magische Selbstverschliessung aus. Selbst wenn du Strom auf die richtigen Pins am ZV Stecker gibst wird er sich nicht öffnen.
Die gute Nachricht ist: es gibt eine Notöffnung. Und zwar in dem man den Schlüssel mit Gewalt über den Widerstand hinausdrückt. Danach ist das Gestänge ausgehängt und muss unmittelbar wieder in Position gebracht werden sonst bleibt er für immer zu.
Die schlechte Nachricht ist, dass Du diese Prozedur nicht ohne passenden Schlüssel durchführen kannst.
So sieht es übrigens das Gestänge hinter dem Schloss aus. Oben ist der Stellmotor unten die Verbindungsstange zur Schlossfalle.
[Bild: gestaenge8.jpg]
Ein Idee gibt es noch: Den Skisack rauszunehmen und mit einer gaaaaanz langen Verlängerung die Drehfalle selber vom Deckel abzuschrauben. (Dazu hier die ganze Anleitung)
[Bild: durchblick4.jpg]
Gruss, Tux
durch den skisack geht aber auch nur bei älteren modellen da die keine kofferraum verkleidung haben Zwinker ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen A-karte ohne rücklicht zerstörung oder Heckklappe oder ggf. innenverkleidung oder das schloss eben keine chance...
na wo hast du denn die Schlüssel vom alten Schloss?
Ansonsten mal beim Schrotti einige ausgelutschte Schlüssel versuchen, oder Schloss zerstören und ersetzen.
Ich denke mal, dass die Variante Skisack ausfällt. Denn wer dringend in den Kofferraum muss, hat da sicher was drin was den Weg zum Schloss versperrt.
Ich würde jetzt spontan das Rechte Rücklicht zerstören und dann das Gestänge aushängen. Zu nem neuen Rücklicht kann man ja rel. günstig kommen sofern man ..... (führe ich jetzt nicht weiter aus, da Aufruf zu ner Straftat und nein, kein Diebstahl)
Alternativ durch den Verdeckkasten mal an den Kabeln in Kofferraum wackeln um so evtl. den Kabelbruch zu "lösen". Dabei am besten zu zweit sein. Einer der wackelt und einer der dann schnellstmöglich das Schlöss drückt.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Statt Tips zum Einbruch hilft in diesem Fall vor allem der Gang zum Freundlichen, da er den Kofferraum
höchstwahrscheinlich zerstörungsfrei aufbekommt, da er auf jeden Fall den passenden Schlüssel hat.
Hi.
Kannst bestimmt über die Leitung der ZV das Schloss auf bekommen. Wenn du nicht ganz ungeschickt bist, kannst du über die Stromleitung die von der ZV Pumpe zum Heckklappenschloss geht den Stellmotor ansteuern. Wenn du willst kann ich auch mal die Spannung messen die anliegen muss und welche Kabelfarben es sind......
Lieber 2 mal zu viel nachgedacht als 1 mal zu wenig Zwinker
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Guten Tag.
Entgegen der allgemeinen Meinung wird der Stellmotor der Heckklappenverriegelung vom
VERDECK-StG und nicht vom ZV-StG (in der ZV-Pumpe) geschaltet.
Wenn man diesen Weg gehen möchte, das bitte beachten...
Hi
Dann probier doch mal das Verdeck auf und zu zu machen. Dann schaltet der Motor doch auch oder?
----Zensiert----
lg
da will ich nochmal auf Thilo aufmerksam machen, der ja bereits klar gemacht hat das es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um
einen Kabelbruch handelt und sich die elektronische Lösung daher nicht anbietet. Nichtsdestotrotz kann man es ja versuchen aber
nur mit Markus' Weg! Und ich würde, wenn man nicht tausend Schlüssel zum probieren hat und keine Gewalt anwenden will lieber
doch zum Freundlichen fahren, da er das in 5 Minuten gewaltfrei gelöst hat.
  mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen tornardo 41 148.016 21.06.2026, 20:50
Letzter Beitrag: samsonite321
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 2.298 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 6.753 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 20.101 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.761 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.209 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.224 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.459 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 7.250 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.659 06.05.2018, 20:30
