Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung
ich möchte die Gelegenheit nutzen, meine kürzlich gemachten Erfahrungen mit euch zu teilen.
Als Info vorab: Ich fahre ein 98er FL Cabrio mit originaler Funk-ZV. Meine ZV-Einheit stammt von VDO und trägt die Teilenummer 8L0 862 257 G
Neulich wollte ich wie gewohnt per Fernbedienung das Cabrio öffnen und merkte sofort: Hier tut sich nichts. Zu meinem Erschrecken stellte ich fest, dass das Auto bereits offen war und so die ganze Nacht auf der Straße gestanden haben muss. Schreck lass nach, zum Glück ist nichts passiert Smile
Mit ein wenig herumprobieren konnte ich ein paar Symptome feststellen:
  • mit der Funkfernbedienung kann ich weder auf- noch zuschließen
  • Fahrer- und Beifahrertür können nur einzeln mit dem Schlüssel auf- und zugeschlossen werden, dabei wird der Kofferraum mit angesteuert
  • wird am Kofferraum geschlossen, passiert an den Türen nichts
  • der Tankdeckel kann gar nicht mehr angesteuert werden und kann nur noch über Notentriegelung geöffnet werden
  • die ZV-Pumpe läuft nach Auf- bzw. Abschließen hörbar für mehrere Sekunden
Im Fehlerspeicher konnte ich zudem noch den folgenden Eintrag finden:
   Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe Zentralverriegelung
Über das Forum konnte ich ein paar Informationen zusammentragen, die sich dann mit meinen Symptomen deckten:
  • Fahrer- , Beifahrertür und Tankdeckel werden pneumatisch angesteuert, der Kofferraum elektronisch
  • Ursache für den Fehler kann ein Defekt an den Druckleitungen sein oder eine defekte ZV-Pumpe
Ich habe dann also zunächst meine ZV-Einheit freigelegt und die Druckleitung geprüft. Die Türen und der Tankdeckel öffnen und schließen ordnungsgemäß. Das konnte ich also ausschließen.
Im nächsten Schritt habe ich dann die ZV-Einheit zerlegt. Im Inneren des Gehäuses fand ich eine schwarze Staubschicht vor. Als ich dann auch noch den Motor (die eigentliche "Pumpe") zerlegt habe, hatte ich das Unheil vor mir. Das Schaufelrad war gebrochen und kann so natürlich keinen Druck mehr aufbauen.
[Bild: img_20160511_185830hib4t.jpg]
Danach ging wieder die Internet-Recherche los. Das Problem scheint kein Seltenes zu sein. Viele A3- und A4-Fahrer klagen darüber, dass sich die verbauten Graphit-Teile (daher der schwarze Staub) gerne mal verabschieden. Betroffen sollen alle Pumpen mit den Teilenummern "8L0.." bzw. "8D0.." sein. In meinem Fall hat sie nur ca. 180.000km gehalten.
Die folgenden 4 Lösungswege haben sich für mich ergeben:
  1. man besorgt sich eine komplett neue ZV-Pumpe -> ca. 560€
  2. man besorgt sich eine gebrauchte baugleiche ZV-Pumpe mit der Gefahr, dass das Problem bald wieder auftritt -> ab 90€ im Internet zu finden
  3. man nutzt einen im Internet angebotenen "Reparaturservice" -> ca. 60€
  4. man besorgt sich eine günstige gebrauchte ZV-Pumpe (z.B. vom Golf3 / Passat 35i) und führt die Reparatur selbst durch -> ca. 15-30€
Ich habe mich für die günstigste und schnellste Variante (4) entschieden und kurzerhand per Kleinanzeige eine ZV-Pumpe in der Nähe gefunden.
Sie stammt ursprünglich aus einem Golf3 mit ca. 230.000km (Teilenummer 1h0 962 257). Laut diverser Aussagen im Internet sind diese deutlich stabiler.
Aus dieser habe ich den Motor ausgebaut und mit einer kleinen Anpassung in mein vorhandenes Gehäuse wieder eingebaut. Ich musste lediglich einen kleinen Plastik-Steg anpassen, da dieser nicht mit der Originalpumpe übereinstimmt. Diesen einfach in der Mitte trennen, das Endstück von der Originalpumpe ebenfalls trennen und dann beide Teile mit einem Stück Druckschlauch verbinden. Dann nur noch die beiden Kabel zum Motor korrekt verlöten bzw. crimpen und dann kann man schon wieder zusammenbauen.
(von der Aktion habe ich leider keine Bilder Au Backe )
Fazit:
Meine ZV arbeitet wieder ordnungsgemäß und sogar etwas zackiger als früher. Mit 15€ bin ich zudem auch noch sehr günstig weggekommen.
Sebastian
Hallo Sebastian,
danke für die Information. Kann sehr hilfreich sein, wenn man selber vor dem Problem steht.
Werner
Hallo Sebastian,
danke für die Detalierte Anleitung.
Ich habe gestern meine ZV Pumpe erfolgreich reparieren können.
Ich habe mir auf dem Schrottplatz eine Golf 3 ZV Pumpe besorgt und dann alles umgebaut.
Ging sehr schnell und passte perfekt.
Hallo Sebastian,
toller Tipp. Noch funktioniert alles, aber für den Fall der Fälle wieder eine super Lösung für Betroffene.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Frage an die Mods:
Wie kommen solche Beiträge in die FAQs? Oder muss jemand extra aktiv werden?
Gruß - Christoph
(06.07.2017, 11:36)Käptn Haddock schrieb: Frage an die Mods:
Ja !
Es gibt in der FAQ einen Link, ziemlich präsent oben in der Kopfzeile: FAQ Beitrag vorschlagen
Dort gibt man sinnvollerweise neben den Infos noch den Link zu original Beitrag hier im Forum an (so vorhanden).
Gruß, Tux
an sich wurde es von Sebastian sehr gut und nachvollziehbar beschrieben - danke ! - und ist mit der genannten Golf 3 (oder Passat)-Pumpe auch schnell gemacht.
Bei Bedarf hätte ich ggf. noch paar Bilder von meinem Umbau (wohin ?).
Steffdoc
"It´s a classic. We call it a Klassiker."
"Kaiser" Franz Beckenbauer, offensichtlich über das Audi Cabrio (Big Grin )
Hi Stef
Am besten hier posten und einen Link zu deinem online-album.
Dann kann ich das in die Faq einbauen. Arrow zum Artikel
Gruß, Thilo
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.760 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.207 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.199 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 9.581 01.08.2022, 13:11
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 12.614 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.456 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 5.175 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 8.820 23.07.2019, 23:19
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 71.594 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 7.247 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
