mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen
hab nun verzweifelt die Suche bemüht, allerdings nichts in meine Richtung gefunden.
Bis vor kurzer Zeit konnte ich an der Fahrertür mit dem normalen Schlüssel abschließen und bei längerem halten, haben sie die Seitenscheiben geschlossen. Dies funktioniert nun auf der Fahrerseite nicht mehr, auf der Beifahrerseite einwandfrei.
Hab noch nichts nachgemessen, da ich keine Idee hab, wo ich da anfangen soll. Dachte zuerst an den Microschalter im Schloss. Wäre dieser defekt, dann würde ja auch das verschließen der Türe nicht funktionieren oder?
Falls ihr doch der Meinung seid, dass es der Schalter ist, hat mir einer von Euch die Teilenummer?
Danke schon mal für die Hilfe
Michael
[Bild: DSC00206-klein.jpg]
[Bild: 256455.png]
Bj. 1999 - Modell Facelift - V6 2.6e 110kw/150PS - Bordeauxrotes Verdeck
Perlmutweiss, Originale Boleros, beide Verdeckmodule, Fussraum- und Einstiegsbeleuchtung
HiFi: 10cm Coax vorn und 16cm Coax hinten beides Hertz-Systeme auf 6-Kanal Soundstream-Endstufe. Für den dezenten Bass sorgt ein 8'' Woofer von Kicker im geschlossenen Gehäuse im Skisack
Genieße jeden Tag, denn es könnte der letzte sein
Tach!
Wenn du also an der Fahrerseite zu schließt, geht die Beifahrerscheibe noch hoch und nur die Fahrerscheibe bleibt unten? Oder geht von der Fahrerseite beide Scheiben nicht hoch? Geht nicht so eindeutig aus deinem Text hervor...
Wenn von der Beifahrerseite beide Scheiben hochgehen tippe ich trotzdem auf Microschalter in der Fahrerseite denn das zuschließen der Tür hat nichts mit dem Microschalter zu tun...
V-SixNinja
Bedankt durch: Mikee
ich habs so verstanden. FS zuschliessen und halten und nix passiert. BFS zuschliessen und halten -> alle 4 Scheiben fahren hoch.
Der Schliessvorgang geht aber an beiden Türen, richtig? Fragt sich ob du richtig und lange genug auf "schliessen" gehalten hast
an der FS.
danke schon mal für die Antwort. Sorry dass ich mich so blöd ausgedrückt hab. Schand über mich
wenn ich auf der Beifahrerseite halte, geht alles wie es gehört: Fahrzeug schließt ab, alle 4 Scheiben fahren hoch
wenn ich auf der Fahrerseite halte, dann schließt das Fahrzeug ab, aber keine der 4 Scheiben bewegt sich
Wenn ich das richtig verstehe, dann müsste der Microschalter defekt sein, oder? Hat jemand hierzu ne Nummer?
[Bild: 256455.png]
Hallo Michael
Habe bei meinen seit letzter Woche diese Funktion über die originale Funkfernbedienung nachgerüstet.
Bei mir ist das ZV Steuergerät 8L0.862.257.K verbaut.
Dieses SG unterstützt die Komfortfunktion (diese muss nur codiert werden)
Dann noch ein paar kabel legen und fertig.
MFG  Peace Alter!
Tach!
Bei dem Fehler bleibe ich bei Mikroschalter bzw. dem Strompfad des Mikroschalters.
8D0.959.985
um die 40,- Euro
Ich würde mir den alten erstmal anschauen und messen bzw. gangbar machen...
V-SIXNinja
dv60ssn, kannst du mal beschreiben, wie du das gemacht hast???
Diese Funktion hätte ich auch gerne Smile
Philipp
Außen: Daytona Grau Perlefekt, alles in Wagenfarbe auch Verdeckkastendeckel + die kleinen Deckel, H&R Gewindefahrwerk, 5-Loch Umbau, 19 Zoll BBS Speedline Felgen mit polliertem Rand, Kotflügel leicht gezogen, A4 Türgriffe mit pollierter Kante,Sportauspuff ab Kat, Camaro Spiegel, Blinker & Antenne entfernt, RS Front, Eigenbau RS Grill...
Innen: el. Recaro´s, Tempomat, Klima, Sitzheizung, Tachoringe, Tacho und Zusatzinstrumente auf LED umgebaut,Ambiente Beleuchtung, Türgriffe von innen Beleuchtet, Einstiegs -und Fußraumbeleuchtung, TT-Pedale und Fußstüze, Anlage...
Winterauto: Golf 2 GT Spezial
Wie schon oben beschrieben ist bei meine die ZV- Pumpe 8L0.862.257.K verbaut.
Dieses SG unterstützt die Komforfunktion.
Das Steuergerät muss neu codiert werden. Die aktuelle Codierung +64 (Komfort)
Dann hast Du am Stecker C Pin 15 am SG ZV ein um ca. 1 sec. verzögertes Massesignal, wenn Du den Schlüssel auf "Schließen" gedrückt hältst.
Lässt Du denn Schlüssel los , fällt das Signal weg.
Der Pin 15 am Stecker C ist nicht belegt.
Hier ein Kabel einpinnen und an einem Arbeitsstromrelais Klemmen 86 anschliessen.
Die drei anderen Anschlüsse vom Arbeitsstromrelais wie folgt belegen=
85 = Klemme 30 (Dauerstrom)
30 = Klemme 31 (Masse)
87 = Eine Leitung zum SG Verdeck Stecker A Pin 1, hier ist ein sw/gr Kabel , einfach mit anlöten.
Einfach erklärt =
Mit dem Massesignal aus dem SG ZV schalte ich ein Massesignal an das SG Verdeck bzw. steuer ich die Relais für "Fenster anheben" an.
Habe die Schaltung mit einem Relais gemacht, weil ich 2 getrennte Stromkreise haben wollte.
Ob man mit dem Massesignal aus dem SG ZV auch die Relais für "Fenster anheben" direkt schalten kann weiß ich nicht, glaube aber schon, muss ja aber nicht.
MFG  Peace Alter!
Bedankt durch: Cs_gas
Hallo dv60ssn,
das finde ich eine gute Sache was Du da gemacht hast Erste Sahne . Ich würde es nur noch schön finden wenn man von der ganzen Aktion vieleicht noch ein paar Bildchen machen könnte und das ganze vieleicht noch etwas genauer beschreiben könnte. Dann hätten so Mitglieder wie ICH, die null Ahnung von Elektrik haben Hoffentlich sieht mich keiner und sich vieleicht nicht so gut dem dem Cab auskennen es etwas einfacher. Das wären so Sachen wie zB.:
-wo sitzt die ZV-Pumpe
-wo sitzt das SG
-wie und womit codiere ich
-was ist Stecker "C" und Pin 15
-wo sitzt das Arbeitsstromlelais 86
-"87 = Eine Leitung zum SG Verdeck Stecker A Pin 1, hier ist ein sw/gr Kabel , einfach mit anlöten" ???
-usw. usw.
Mag sein das für die meisten von Euch dieses alles belanglose Dinge sind, aber für einen Teil hier im Forum eine Hilfe Ja Massa . Und wenn das ganze dann noch etwas Bebildert und detaillierter ist, dann fände ich es auch gut wenn das ganze für die Nachwelt in den FAQ festgehalten würde Big Grin .
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
Hallo Open Air
Als nicht Elektriker würde ich das auch nicht einbauen.
Ich montiere auch nicht an meiner Gasheizung zuhause rum, auch wenn mir jemand die schönsten Bilder macht.
Für einen KFZ- Elektriker ist das ein leichtes, Vielleicht kennst Du ja einen.
Aber trotzdem =
Die ZV Pumpe sitzt hinter der rechten Seitenverkleidung (ZV Pumpe und SG ZV ist ein Bauteil)
Codieren bei freundlichen (ca.10 min)
MFG  Peace Alter!
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 2.068 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 6.106 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 19.088 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 68.735 28.05.2019, 13:57
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 12.524 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Schlüssel AH/AN Webster 24 31.636 18.01.2018, 09:29
Letzter Beitrag: coupe110
  Piepton bei abgezogenem Schlüssel und Radio an Seewolf1980 15 16.222 13.09.2017, 13:04
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [ABK] Wegfahrsperre - 3 Schlüssel, 3 Verhalten demokrit 3 7.399 13.07.2015, 22:00
Letzter Beitrag: maronie
  [Problem] S-Kontakt.Schlüssel raus Radio aus.Audi Cabrio Bj 92 Serkan.S 3 8.020 26.05.2015, 18:53
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Schlüssel - Wegfahrsperre Mm6566 4 8.683 29.10.2014, 18:36
Letzter Beitrag: Mm6566
