Themen: 1
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo! Hab folgendes Problem! Mein Onkel hat ein Audi Cabrio mit dem MKB NG! Wenn der Motor kalt ist springt er ganz normal an. Wenn man ihn aber nach 5km ausstellt springt er mit dem Anlasser nicht wieder an! Schiebt man ihn aber an ist er nach ca 2meter sofort da! In der Werkstatt hat man jetzt schon die 2 Temperaturfühler und die komplette Zündanlage getauscht, hat aber nichts geholfen! Jetzt sind wir ratlos! Vielleicht hatte ja schon jemand so ein problem und kann uns Helfen! Vilen dank schonmal im voraus!
Grüße Thomas
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Das dürfet der Klassiker beim NG sein, der Hallgeber.
Ollfried
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 1
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
Kann man das irgendwie überprüfen ob der Hallgeber spinnt außer nen neuen Verteiler zu kaufen?
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
Hallo Thomas,
mal davon abgesehen dass der Hallgeber(078 905 161 C) ~100 EUR kostet, kann man ihn einzeln tauschen ohne einen neuen Verteiler.
semu
Themen: 1
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
Was ist das für ein Fehler am Hallgeber das er mit dem Anlasser net angeht aber nach 2meter schieben sofort anspringt? Wenn man Startpilot in den Luftfilterkasten sprüht springt er auch warm an!
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Der Hallgeber meldet dem Steuergerät wo die Nockenwelle bzw. Kurbelwelle gerade steht.
Das Signal kann genutzt werden zur Zündung, Einspritzung und Drehzahl.
Ist der HG def. bzw. seine Stellung undefiniert bekommt das Steuergerät kein Signal oder ein unplausibles und kann nicht vernünftig arbeiten.
