Motor ruckelt ABK
Jungs, ihr seid !!!SPITZE!!!
Relais Nr. 30 war es. In der Mittagspause schnell besorgt und eingebaut. Jetzt surrt er wieder wie ein Kätzchen. Jääääääääääähhhhh....Jääääääääääähhhhh.... Nur, jetzt hab ich Kopfschmerzen. Weil ich bei meinen Luftsprüngen an die Decke gestoßen bin. Big Grin
Lustig war der Kommentar des Mannes hinter dem Teiletresen: "Huch, das ist ja 6 mal auf Lager, scheint öfter kaputt zu gehen."
Leerlaufventil werde ich trotzdem mal reinigen. Wenn es auch nur annähernd so aussieht wie das Rohr, was ich gestern sauber gemacht habe, hat es eine Reinigung nötig. Der Wagen hat halt schon 173.000 km auf dem Buckel.
Danke nochmal für die Hilfe!
Gruß von einem überglücklichen
Otmar
audicabrio.info - da werden Sie geholfen
Hi
Wenn der Leerlaufsteller defekt ist, verschluckt sich der Motor. So war es zumindest bei mir Smile
Siehe hier
Sauber machen und fertig Zwinker
Mit dem Relais 30 hättest du aber auch gefunden wenn du die suche mal benutzt hättest......!
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
(14.08.2009, 23:30)AudiCabFan schrieb: ...
lg
Wenn ich nach Relais 30 gesucht hätte bestimmt. Aber gib mal in die Suche "Motor ruckelt" oder "Motor läuft unrund" o.ä. ein, da hast du Lesestoff für Tage. Und in aller Regel für einen anderen Motor. Glaub mir, ich habe Stunden gelesen, auf Relais 30 bin ich nicht gestoßen.
Da gebe ich dir recht Otmar.
Ist das Problem bei nicht gut gewählten Thementiteln. Deiner mit "Motor ruckelt" wäre auch einer von vielen. Hab den gleich mal mit "ABK" ergänzt.
Gleichzeitig habe ich diesen auch mit unter "Oft gefragt" aufgenommen, neben dem NG.
Die anderen Motoren nehmen wir auch gern mit auf. Falls jemand dazu oder andere Themen für wichtig hält - gerne eine PN schreiben.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hi
Ich hab vor einem halben Jahr innerhalb von 30min (Mittagspause) einen Beitrag gefunden, das Relais ausgebaut und neu verlötet.....
Am besten würde man das mit dem Relais 30 mal anpinnen oder in die FAQ aufnehmen. Bei meinem B4 damals wurde 2 mal das Steuergerät getauscht (Vorbesitzer) und das sogar bei Audi Smile
Die von Audi würden manchmal auch lieber mal im BBDW nachlesen Zwinker
lg
(16.08.2009, 21:58)AudiCabFan schrieb: Am besten würde man das mit dem Relais 30 mal anpinnen oder in die FAQ aufnehmen.
Siehe meinen letzten Beitrag. "Oft gefragte Themen" ist gepinnt.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 11.430 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 6.448 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 7.548 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 12.390 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 7.767 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.775 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 16.197 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 5.214 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 19.692 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
  2.3 NG? ruckelt bei teillast svenj 9 13.414 10.01.2014, 09:19
Letzter Beitrag: svenj
