TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min
hab da mal eine Frage mein Cabrio TDi BJ99 ruckelt seit etwas längerer Zeit im 5. Gang, wenn ich die Geschwindikeit bei knapp über 1000 U/min halten
möchte oder leicht Gas gebe.In anderen Lastbereichen ist dies nicht festzustellen.
Hat jemand einen Tipp, woran es liegen kann? LMM kann ich mir noch nicht vorstellen, allerdings will ich es nicht beschwören.
Lieben Gruß
schonmal die Motorlager gewechselt? Wäre erstmal ein "preiswerter" Ansatz.
aus meiner Sicht ist das Stand der (damaligen) Technik.
Wenn ich aus 1000 U/min beschleunigen möchte, ist das auch so. Ich würde einfach einen Gang runterschalten.
Sicher fährt man einen TDI eher untertourig, aber 1000 U/min halte ich doch für zu wenig.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Naja ich rede von ca. 60km/h im 5. Gang. Und habe festgestellt, dass es nicht immer so war. Sobald ich in diesem Bereich das Gaspedal volldurchtrete ist es weg. Oder wenn ich dann kein Gas gebe. Habe schon Sachen vom Nadelhubgeber gelesen als auch vom Mengenstellwerk....sonst läuft er aber Einwandfrei.
Lieben Gruß
Hallo Mario,
Nadelhubgeber würde ich erst mal ausschließen wollen; Defekte daran sind mir erst im oberen Drehzahlbereich bekannt. Lass ihn mal auf der Bahn "freiblasen"; wenn die Probleme weiterhin bestehen, dann wie von "Maveric" schon angesprochen, würde ich mal Motorenlager und/oder Getriebelager prüfen (lassen). Auch eine sich verabschiedende Kupplung oder Entlüftung selbiger käme evtl. in Betracht.
Ein weiterer Ansatzpunkt, leider ist dieser nicht mit "Hausmittelchen" überprüfbar wäre für mich noch die Einspritzanlage mit Überprüfung des Luftmengen/-massenmessers - könnte man evtl. mit einer AU verbinden.
Ansonsten wäre mir der Störungseffekt nur bei einem Defekt des "Zweimassenschwungrades" bekannt - ich weiß aber leider nicht ob dieses bei uns schon eingebaut wurde.
@ Rainer
(24.03.2014, 10:19)Deguello81 schrieb: ... aus meiner Sicht ist das Stand der (damaligen) Technik. ...
Würde ich jetzt so nicht deklarieren wollen - meiner hat da bis jetzt keine Probleme und ich fahre oftmals in "30iger Zonen" im dritten Gang mit "Standgas".
Servus
Winni
Vielen Dank schonmal vorab. Kupplung hoffe ich jetzt mal nicht. Man könnte dieses Ruckeln auch teilweise als Schütteln bezeichnen. Freiblasen werde ich mal machen auf der Autobahn. Falls es irgendwas mit dem Motorlager/Getrieblager zu tun hat, müsste ich es dann nicht in jedem Gang bei gleicher Drehzahl feststellen können? Oder könnte es aufgrund der längeren Übersetzung im 5. Gang nur dazu kommen, weil hier der Kraftaufwand höher ist, um den Wagen auf Tempo zuhalten?
Lieben Gruß
Hallo Mario,
ich will mal so sagen; im 5. Gang aufgrund der langen Übersetzung "quält" sich das Cabrio bei 1.000 U/min regelrecht um in Fahrt zu kommen - eine Unterstützung des Turbos tritt erst bei einer höheren Drehzahl ein.
Beim gleichmäßigen Dahingleiten dürfte es normalerweise keine Störung geben; aber da die "Landschaft" nicht immer "Bretteben" ist, kann es dazu schon kommen. Die niedrigeren Gänge haben eine kürzere Übersetzung und somit merkt man dieses "Ruckeln" nicht unbedingt sofort, weil der Motor in Abhängigkeit zur Geschwindigkeit ja schneller auf Drehzahl kommt. Wenn Du einen Tempomat hast, könntest Du es mit einem niedrigeren Gang evtl. ausprobieren, wenn Du nur mit der "Beschleunigungstaste" bei 1.000 U/min die Geschwindigkeit kurz erhöhst (ein-zwei-dreimal kurz ziehen). Du erhöhst somit die Geschwindigkeit jedes mal um 1-2 km/h. Ich meine, dass dafür die menschliche Betätigung des Gaspedals zu ungenau ist.
Tante Edit sagt:
Ich habe nochmal in Deinen Beitragsarchiv gelesen. Dein Problem könnte evtl. auch mit Deinem "Chip-Tuning" zusammenhängen oder evtl. wurde beim Zahnriemenwechsel der Einspritzzeitpunkt verstellt oder nicht richtig eingestellt. Lass dieses vielleicht zuerst prüfen.
Servus
Winni
Zahnriemenwechsel dürfe nicht der Grund sein, weil das Problem vorher auch schon bestanden hat. Den Chip hatte ich schon fast wieder aus den Augen verloren und verdrängt, müsste ich überprüfen ob der originale das Problem beseitigt. Danke, dass du es mir nicht krumm genommen hast, dass ich vergessen habe den Chip zu erwähnen. Einige reagieren immer gleich allergisch auf so etwasSmile.
Liebe Grüße
Mario
Hallo Mario,
(24.03.2014, 13:48)kickbusch schrieb: ...Danke, dass du es mir nicht krumm genommen hast, dass ich vergessen habe den Chip zu erwähnen. Einige reagieren immer gleich allergisch auf so etwasSmile. ...
Wäre mit meinem "Lebensmotto" nicht vereinbar. Zwinker
Servus
Winni
Hi Mario,
und gib auch bitte mal ne Rückmeldung damit solche Sachen auch einen Abschluss finden und nicht ergebnisoffen stehen bleiben.
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 752 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 2.784 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 3 2.577 28.06.2026, 00:00
Letzter Beitrag: Cab1998
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.320 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.091 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Motor ruckelt Matze77 3 8.066 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 10.521 04.09.2020, 07:52
  ADR Motor kocht über Norweger 42 42.522 03.11.2019, 02:03
Letzter Beitrag: frischeluft
  2.3l ng kocht über kevin.92 27 26.952 04.08.2018, 15:53
Letzter Beitrag: kevin.92
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 17.221 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
