Motor ruckelt
Is dat wirklich so? Cool
Hallo Leute
hallo ihr Spezialisten
heute  mal mit Freude aus der Garage gefahren.
Dann beim Losfahren zart Gas gegeben zum Beschleunigen, da rubbelt der Motor im unterem Drehzahlbereich.  Weinn ich dann voll beschleunige reagiert der Motor normal mit vollem Biss. Bei wenig Gas wieder ein Ruckeln zwischendurch.
 Schon maal jemand das so gehabt und was war die Ursache. Huh
Lief bis heute normal und gut.
Dumdididum Dumdididum Ich finds blöd
Danke für die vielen Antworten.
Das Cab läuft heute wieder als wäre nichts geweseen.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 2.767 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.201 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 8.045 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 10.463 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 17.156 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 9.940 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.242 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 20.662 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 6.878 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 26.224 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
