ABC springt nicht mehr an ???? HILFE
Hallo verehrte Cabrio Gemeinde,
Ich habe ein sehr dickes Problem mit meinem Cab und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Mein Cabrio springt einfach nicht mehr an Bin verärgert! Die Zündung geht an, Bordspannung ist o.k (neue Batterie) der Anlasser dreht aber der Motor startet einfach nicht. Mein ABC neigte in der Vergangenheit schon oft zu Fehlzündungen, besonders wenn es richtig heiß war, und ich habe auch immer öfters einen Kaltstart bei 28 Grad Ausentemperatur Is dat wirklich so? denoch schliesse ich die Lamdasonden aus und vermute eher das es an der Benzinpumpe liegt da sie in letzter zeit extrem laut gepumpt hat bzw. ich jetzt beim anmachen der zündung kein pumpgeräusch mehr höre. Ich hoffe mal das es nur an der Benzinpumpe liegt.
Könnte es auch andere Gründe haben ?
Gruß und danke im voraus
Edgar
[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
hast du geprüft, ob die Pumpe fördert?
Also ggf Benzinschlauch motorseitig lösen und jemand anderen ganz kurz starten lassen. Pass auf, dass das Benzin mit einem Lappen aufgefangen wird.
Mit anderen Worten: ich würde vorsichtig arbeiten.
Viel Erfolg, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Hab ich letzte Woche auch gehabt. Der ADAC-Mann konnte auch nicht helfen, also abgeschleppt zur Werkstatt. Defekt war der Hallgeber, gekostet hat es ca. 200,00 €.
Ingo
Bei meinem Ex-ABC waren es auch "Hallgeber" und "Geber für Zündzeitpunkt".
Für mich: Audi Cabriolet 2.8, 1998, mingblau, blau, bordeauxrot
Für mich und sie: A5 3.0 TDI quattro Cabrio, 2010, phantomschwarz, schwarz, bordeauxrot
Für den Sohn: A4 1.8 T quattro Cabrio, 2004, delfingrau, schwarz, grau
Ja das is der Hallgeber! Kostet im Zubehör ca. 80 Euro! Ist in 5 Minuten gewechselt!
Wenn der Hallgeber defekt ist fördert übrigens deine Benzinpumpe auch nichts!
Also nicht wundern wenn da nichts kommt! Zwinker
Hatte ich erst kürzlich bei meinem 2,8'er.
Gruss Markus
(21.08.2009, 19:19)brendan schrieb: Bei meinem Ex-ABC waren es auch "Hallgeber" und "Geber für Zündzeitpunkt".
078 905 161 C müsstest du dem Händler zurufne und 90 EUR zzgl. MWST bereithalten
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
semu
Das waren schon zwei Teile. Also merk Dir außerdem noch 078 905 375 und den Betrag von 80,50 netto.
Hey,
wie schon alle erwähnt haben wird es der Hallgeber sein, bei mir war es er auch.
Aber nicht wundern beim Fehlerspeicher auslesen da steht dann der Hallgeber und Geber für Zündzeitpunkt drin, die kann er nicht definieren und deswegen könnte es natürlich der Geber für Zündzeitpunkt auch sein!
Deswegen erstmal Fehlerspeicher auslesen wäre sehr hilfreich.
Mfg V6-Cabrio
Ich klinke mich hier mal kurz ein.
Habe selbiges Problem.
Hab mir letzte Woche nen 2.6er Cabrio zum aufbauen geholt. Dort dreht der Motor auch durch, springt aber nicht an.
Heute wurde folgendes geprüft:
Fehlerspeicher ausgelesen, anfangs Hallgeber und G4 Meldung. Hallgeber hab ich von Coupe runtergebaut, was ohne Probleme läuft. G4 hatte ich von nem 2. funktionsfähigen Motor ausgebaut und ersetzt. Startversuch ohne Erfolg. Fehlerspeicher sagt G28. Diesen habe ich auch von dem Motor abgebaut und getauscht. Startversuch ohne Erfolg. Fehlerspeicher ausgelesen, kam die Meldung G4 & Hallgeber. Dann anhand Selbststudienprogramm und Rep-Leitfaden die Bauteile durchgemeesen. Alle 3 Bauteile i.O.
Benzinpumpe fördet Sprit, Sprit ist im Tank.
Bin jetzt aktuell mim Latein am Ende. Kann es sein dass das Steuergerät nen Schaden hat?
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
wurde zufällig der Zahnriemen gewechselt oder so? hört sich so an als wäre der Zahnriemen falsch drauf deswegen die Meldung G4 und G28 oder G40 obwohl alle in Ordnung sind. Wenn der G40 drin steht, steht auch der G4 drin und umgekehrt.
(22.08.2009, 18:50)Audi_JR schrieb: Ich klinke mich hier mal kurz ein.
Mfg V6-Cabrio
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 754 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 899 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.186 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.891 13.04.2025, 17:08
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.813 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.311 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 12.064 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.560 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 19.897 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 11.071 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
