Motor ruckelt
Hallo und Guten Morgen
Ich habe da ein kleines Problem.
Wenn mein Motor kalt ist dann ruckelt er und man glaubt das er nicht genug Sprit bekommt.
Komischerweise aber nur zwischen 2600U/min bis 3000U/min sonst hat der Motor kein Problem.
Kennt das jemand????
Vielen Dank schon mal im voraus!!!
Läuft er kalt besser wenn Du den Kühlmitteltempgeber abgezogen hast?
( Auf dem Kühlmittelflansch vom Kühler zum Zyl.kopf)
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Also egal ob ich den Kühlmittelgeber abgezogen habe der Motor ruckelt lustig weiter so als ob er gegen einen Wiederstand läuft. Das ja man doof
Weis sonst noch jemand was??? Un
Bekommt er denn genug Sprit?
Hallgeber Signal und Kurbelwellensensorsignal i.O.?
Etwas aufwendiger zu prüfen. Daher etwas Vorkenntnisse und div. el. Geräte nötig.
Im Wesentlichen ein Multimeter.
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 12.361 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 6.834 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 8.180 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 13.306 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 8.197 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.123 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 16.866 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 5.591 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 20.984 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
  2.3 NG? ruckelt bei teillast svenj 9 14.060 10.01.2014, 09:19
Letzter Beitrag: svenj
