Motoröl richt nach Benzin
achso ok
Dann kauf dir entweder Kabel oder fahr zu Bosch oder Audi oder Ähnliche.
hat mir einer die Sollwerte von unsren Lambdasonden! damit ich sie mir mal durchmessen kann!
und die Kabelbelegung bitte!
mfg
Dennis
Die müsssen zwischen 0,1 und 0,9 V pendeln.
wie du dein Problem beschreibst ist die Lamda-Sonde defekt. Bei Bosch günstiger zu kaufen als bei Audi. Bei diesem feuchten Wetter müßte doch hinten eine weiße Qualmwolke entstehen ?. Gemisch zu fett !. ( Benzinverdünnung im Öl ).
Alternativ kannst du diese ausbauen und mit einer Drahtbürste reinigen. Damit reinigt man die Sonde und die Schlitze der Sonde.( Verrußung der
Lamda-Sonde). Sonst kann diese nicht den Luftgehalt im Bezingemisch messen.
Hat in einigen Fällen geholfen, ist aber keine Garantie dafür.
Gruß Gerd
Spreche aus eigener Erfahrung.
Mess doch zuerst mal CO - wenn er zu fett läuft siehst du das da sofort...
(CO - Kohlenmonoxid, ein Verbindung die bei Sauerstoffmange entsteht - zu fettes Gemisch = CO geht hoch - irgendwann kann es der kat auch nicht mehr säubern...)
Und lass ihn mal im Dunkeln laufen - und Haube auf - wegen Zündkabeln (Lichtorgel) so lässt sich der Teil schön einfach prüfen..
Grüsse von ClusteriX
Vielen Dank für eure Hilfe,
War heute bei Audi und wollte mal in die Parameterliste schauen, um zu sehen wie die Lamdas regeln, aber die "lieben Menschen" wollten das ich das Auto da lass!
Weil des ja soooo viel arbeit ist!
Ich werde morgen mal zu Bekannten fahren der hat ein Boschtester und dann die Lamdas auslesen und schauen ob se regeln.
Ansonsten am Donnerstag muss ich wieder schaffen dann mach ich mal ne AU!
Ob er sicher zu fett läuft!
Und ja er Qualmt hinten raus auch wenn er heiß ist!
PS: warum hat der V6 pro Bank ne Sonde werden die Bänke separat geregelt?
weil eigentlich würden ja eine im Hosen Rohr vor Kat reichen!??
mfg
Dennis
Und noch mal vielen Dank für euren Beitrag!!!
wenn er hinten weiß raus Qualmt ist die Lamda-Sonde am *ups* (entschuldige die Ausdruckweise ). Das habe ich schon mit einer Diodenprüflampe
( Blinkcode ) bei machen Fahrzeugen am Steuergerät ausgelesen. Dafür braucht man keinen Tester.
Laß es zur Sicherheit bei deinem Bekannten prüfen.
Gruß Gerd
Nach dem *duweisstschonwas* haste zwei Sonden (1994/2,6E)... sorry bin NGler - musste daher nachschauen..Zwinker
Fahr man nicht mehr so viel sonst killst du deine Kats, wenn sie nicht schon hinüber sind..
Bei dir scheint ja hinten pures Super Plus rauszulaufen - häng hinten
mal den Eimer zum Auffangen ran - wär schade drumZwinker
Also meine Lamdawerte sind ok, habe eine AU gemacht (Lamdaswert 1,038) also sogar ein ticken mager aber absolut im Sollbereich!
wahrscheinlich kommt das Benzin im ÖL doch durch die Kurzstrecken die ich machen zBsp "gschwind" runter in den Ort das werd ich mir jetzt wohl verkneifen müssen!
und nochmal vielen dank für eure schnelle Hilfe!!!
mfg
Dennis
Moin sagen!
Sagt's mir, wenn der Gedanke abwegig ist, aber...hast du denn überhaupt einen erhöhten Spritverbrauch feststellen können? Ich meine, wenn dir der ganze edle Saft ins Öl geraten ist, müsste man das doch ganz gut feststellen können. Und spätestens beim Ölwechsel auch sehen können (oder vermischt sich Benzin komplett mit Öl?)
Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass alleine Kurzstrecken daran schuld sein sollen...
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
  AAH Motor und Oktan Benzin 100 102 SteveDachlos 4 2.692 06.01.2025, 14:15
  Hilfe bei Aktivkohlefilter, Benzin Geruch und auflösender Holraumversiegelung! OpenAir 18 46.063 23.09.2024, 10:01
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 3.913 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 10.172 26.08.2020, 18:18
Question Motoröl ist nicht gleich Motoröl Duke 9 8.745 20.07.2018, 09:31
  ABC verliert Benzin blue-elise 13 13.499 11.07.2012, 20:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Benzin in den Diesel? Oberelb 30 27.746 09.02.2012, 14:46
Letzter Beitrag: Maveric
  Öl riecht nach Benzin meedic 25 30.100 30.05.2011, 13:12
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Total Motoröl krizzixx 7 9.945 03.05.2011, 19:44
Letzter Beitrag: Vibesy
  Motoröl, Mineralöl oder doch synthetisches Öl Lord of the Rings 6 15.392 25.10.2010, 20:03
Letzter Beitrag: Helmut
