Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
Hi, habe folgendes Problem:
Ich habe mir ein Sportfahrwerk eingebaut, um an die hinteren Domlager zugelangen habe ich die Verdeckklappe per Notentriegelung geöffnet. Seit der ganzen Aktion geht mein Kofferraum nicht mehr aufzuschließen (also ich kann den Schlüssel nur nach rechts drehen aber nicht mehr nach links).
Hat da vielleicht jemand von euch ne ahnung an was das liegen kann?
Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
27.04.2010, 12:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2010, 12:10 von rapperin21.)
Ja, mein Verdeckkasten ist richtig zu!
Themen: 15
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
9 Danke aus 7 posts
12.06.2023, 22:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2023, 22:55 von lemmy.)
(27.04.2010, 11:22)Audi-Driver schrieb: Hallo,
in Beitrag 18 in diesem Thread ist die Vorgehensweise zur Notentriegelung des Kofferraums beschrieben:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...931&page=2
Wichtigste Frage ist aber: Ist dein Verdeckkastendeckel definitiv zu?
Der Link geht leider nicht...
wie bekomme ich meine Heckklappe auf?
Weder mit Schlüssel noch per Funkfernbedienung kann ich die Heckklappe aufschließen.
Erbitte Eure Hilfe - Danke und Gruß Manni
Schönwettercruiser: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck schwarz elektrisch, Leder schwarz, Aludekorleisten, Sunline-Ausstattung, DELTA CC & 6-fach CD, Bolero mit 225/45R17
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
36 Danke aus 30 posts
13.06.2023, 12:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2023, 12:20 von Cabriofreak.)
Hi Manni,
Suche benutzen.
Würde mal mit VCDS auslesen, ob nicht ein Fehler im Verdecksystem ist, der verhindert dass der Kofferraum aufgeht.
Alternatuive:
Rücksitzbank raus
Skisack raus
Mit einer sehr langen verlängerung die Muttern vom Schlosshaken entfernen
Kofferraum anheben und das Schloss nach hinten rausdrücken
Kofferraum auf
Grüsse
Realname: Andreas
Themen: 15
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
9 Danke aus 7 posts
Vielen Dank Andreas für die Tipps.
Mit VCDS ausgelesen und keine Fehler gefunden.
Mal sehen, wie es weiter geht aber einen Notfallplan hast du mir ja geschickt.
Ich werde berichten.
Viele Grüße Manni
