Verdeckklappe öffnet nicht
meine Verdeckklappe öffnet nicht mehr, dieser Zustand ist seit ca.2 Tagen der Fall.
Ich öffne ganz normal mein manuelles Verdeckt, mit eingeschlateter Zündung oder laufendem Motor und wenn ich an dem Schritt angelangt bin wo ich den Schalter drücken soll dann tut sich nichts, abgesehen von einem elektronischen klicken aus dem rechten Teil des Fahrzeugs und die rote Warnleuchte Verdeckt blinkt auf.
Das Kofferraumschloss war auch bereits in jeder Stellung, ich sollte aber sagen das ich damit derzeit einige Probleme habe. Vor 3 Wochen wurde das Schloss gewechselt und seitdem geht weder die Innenraumbeleuchtung noch der Boardcomputer.
Wenn mir jemand helfen könnte dieses Problem zu lösen wäre das echt gut.
Schau mal ob die Sicherungen fürs Verdeck in Ordnung sind.
Alternativ könnte auch dein Kabelbaum in die Klappe def. sein.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Der Wagen war wegen etwas anderem in der Werkstatt und der Mechaniker meinte es ist eine mechanische Störung die schwierig sein soll und damit teuer und lange dauert.
Sicherungen sind geprüft und das klicken der Elektronik ist zu hören. Ne Ahnung auf was ich mich einstellen muss?
am besten lässt du erstmal den Fahlerspeicher des Verdecksteuergerätes auslesen. Da solltest
du schon die passenden Infos finden.
Worauf du dich einstellen musst?
  • Kabelbäume
  • Hecklappenstellmotor
  • Verdeckkastenschlösser
  • Verdecksteuergerät
  • ...in dieser Reihenfolge
Hallo Stephan,
stell dich auf einen langen Leidensweg ein ! Ich weis, dass hilft Dir sicher nicht weiter, aber ich weis wovon ich spreche.. Du solltest mal 1 bis 2 Stunden investieren und die Beiträge zu dieser Thematik hier im Forum studieren.
Aber es kann Dir auch passieren, dass Du danach nicht schlauer bist und nach dem wechseln der Kabel vom netten Herrn Forster (Fa. FOBA - kann ich Dir nur empfehlen) dein Dach weiter "toter Mann" spielt. Dann geh zum "Freundlichen", lege 500 - 600 € hin und freue Dich auf die restlichen Tage des Sommers wo Du mit deinem Cab offen fahren kannst.
Max - Zero
So ein Quatsch...
Markus hat bisher gefühlte 99% der Problemverdecke wieder zum Leben erweckt.
Systematisch vorgehen-> dann klappt das auch!
Hallo Markus,
vielleicht kannst Du mir weiterhelfen ?! Du scheinst der Profi im Forum zu sein.
Problemschilderung:
ZV für die Heckklappe funktioniert nur, wenn ich die Schließung bei geöffneter Klappe "simuliere". Das Schloß ist in Senkrechter Stellung, die Heckklappe ist auf und das Schloß - ich meine damit den Haken zum schließen - auf Stellung geschlossen. Die kleine Nase an dem Schloß springt von rechts nach links und umgekehrt. Sobald ich den Heckklappendeckel schließe, also durch Niederdrücken, schließt die ZV mit der FB nicht mehr und die Klappel ist zu. Diesen kann ich nur entriegeln, in dem ich die Zündung einschalte und den Verdeckkastendeckel öffne und wieder schließe, danach dass typische Geräusch im Schloß der Klappe, nach dem ich die rechte Verrigelung am Verdeckkasten niederdrücke.
Nächstes Problem:
Wenn ich die Schließung simuliere, bei geöffntem Deckel, kann ich das Verdeck vorne hochklappen, die Fenster fahren herunter, danach betätigen des Schalters, die Leuchte im KI blinkt, der Verdeckmotor springt an (Freude und Hoffnung kommt auf) das hintere Teil hebt sich, der Verdeckkatsendeckel springt kurz auf und Ende. Beide Kabel vom netten Herrn Forster (der ist wirklich sehr nett) gewechselt.
Ein Bekannter, der bei VW arbeitet, hat bereits 2 Stunden versucht, dem Problem auf den Grund zu gehen. Ohne Erfolg ! Er bestätigte mir, dass es nur wenige Mitarbeiter beim "Freundlichen" mit der Verdeckautomatik umgehen können und die logischen und komplizierten Verbindungen der haufenweise vorhandenen Mikroschalter hinterblicken. Die Antworten bei den kontaktierten Audi und VW Werkstätten waren auch nicht ermutigend, da man mir sagte, dass keine Speicherauslesung möglich sei und ein Autoelektriker versuche den Fehler "manuell" zu finden. Ich habe erst einmal davon Abstand genommem.
Hast Du einen konkreten Tip für mich ???
Max - Zero
(16.07.2010, 10:03)Mech schrieb: Moin,
  • Kabelbäume
Hallo Max
Dass der VKD mit geöffneter Heckklappe nicht aufgeht ist gewollt so.
Ich empfehle dir die FAQ
Hallo Owe,
weist Du jemand, der mir konkret weiterhelfen kann, d.h. vor Ort ?
Max-Zero
So ein Quatsch...
Irgendwie hört es sich so an als wenn dort immernoch ein Kabelbruch in der Heckklappe ist^^
Hast Du beide Kabel ern. und auch weit genug abgeschnitten?
Wenn Du mir jetzt noch verrätst wo "vor Ort" ist.
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 775 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.745 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.114 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 26.617 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 19.862 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 23.949 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.762 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.156 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.450 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 14.226 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
