ETKA Vergleich Bremse VA 2.6 & 2.8
ich will ja keine unnötige Diskussion entflammen, jeder muß selber wissen was er tut, aber ich hab meinen originalen BKR dringelassen, hat den TÜV nicht interessiert und meine Bremsen arbeiten trotzdem noch so wei sie sollen.
Ich denke das mit dem BKR wird überbewertet, denn auch wenn ihr den aus dem 2,8er einbaut, paßt die Abstimmung der Bremse genausowenig wie vorher, denn der 2,8er ist schwerer als der 2,6er und somit hat man eigentl. nix dabei gewonnen. ich würde den originalen einfach drinlassen.
Moinsen,
ohne zu tief ins Detail zu gehen....
Aber am wichtigsten für die Verteilung der Bremskraft vorne zu hinten ist nicht das Gesamtgewicht, sondern die Achslastverteilung. Darauf muss das Bremssystem (also auch wieviel Bremsleistung vorne und hinten entsteht) abgestimmt sein. Zur Abstimmung wird der Regler benötigt. AAH und ABC haben gleiche Achslastverteilung (siehe unten), aber unterschiedliche Basis-Bremsauslegungen, was jedoch über der BKR "korrigiert" wird.
Die Autos funktionieren nur deshalb auch mit dem "falschen" BKR, weil das ABS gegebenenfalls vor dem Blockieren eingreift und weil der ABC-Regler in einem AAH Bremssystem die fahrstabilitätskritische Hinterachse mit weniger Bremsdruck als möglich versorgt.
Es ist nicht im Sinne des Erfinders, dass das ABS zu früh eingreift, was es aber im Falle des falschen Reglers tut (die Hinterachse bremst zu wenig, daraufhin blockiert irgendwann (zu früh) die Vorderachse, ABS geht an... fertig).
Was mich betrifft, gibts daher nur eine Aussage: Wenn AAH-Brem[/size]sanlage, dann auch AAH-Regler. Wozu soll ich mir die "große" Bremse reinsetzten und dann auf Bremsleistung verzichten...????
Nochmal: ABC umgebaut auf AAH-Bremse aber den ABC Regler verwendet (also den falschen) hat folgende Konsequenzen: Keine Beeinträchtigung der Fahrstabilität, da Hinterachse weniger als möglich bremst. Aber geringere Gesamtbremsleistung als bei richtiger Auslegung, da ABS-Eingriff zu früh und zu geringe thermische Entlastung der Vorderbremse.
Hier die Achslasten der Cabrios (soweit ich sie mal statistisch in einer "gewissen Studie" erhoben habe):
TSN....MKB....Achslast (V)....Achslast (H)....Achslast [%, V]....Achslast [%, H]
516....NG.....1050....850....1900....55%....45%
571....AAH....1084....870....1954....55%....45%
578....ABC....1073....870....1943....55%....45%
559....ABK....995.....870....1865....53%....47%
die % sind auf volle Werte gerundet, das ist genau genug...
Wie immer gilt: BREMSEN SIND SICHERHEITSBAUTEILE. Da gehören nur Fachleute ran. Also meine Aussagen zur Bremse sind rein informativer Natur...
Hey,
das ist ja man geil, wieder ein Vorteil für die kleinen 4-Zylinder Benziner und Diesel,
da wesentlich bessere Achslachsverteilung und damit neutraleres Fahrverhalten.
Kein Wunder das die V6 und 5-Ender so über die Vorderachse schieben. Smile
jetzt hab ich wenigstens eine gute Ausrede für meinen vollen Kofferraum Ich lach mich wech
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Anleitung zur Bestückung und Einbau der Platine: www.audi--cabrio.de
  Bremse weich... hamag 16 8.850 18.06.2021, 18:45
Letzter Beitrag: hamag
  Der ultimative Fahrwerks-Vergleich Thread missingcode 42 124.859 19.05.2020, 15:44
Letzter Beitrag: eski26
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 2.730 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 60.283 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.372 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 2.866 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 9.573 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 4.306 30.05.2016, 21:51
  Lagerring Stoßdäpfer hinten im ETKA vertauscht konigludwig 0 1.331 16.04.2016, 18:46
Letzter Beitrag: konigludwig
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 14.878 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
